查看: 3927|回复: 0
STVD生成hex,bin,显示ram&flash的使用情况
前言:
         虽然stvd免费,但使用起来并不令人满意,不能自动补全,界面丑陋,设置繁琐,最难受的是不会自动输出ramflash的使用情况。当然方法还是有的,下面就讲讲我是怎么实现的。个人水平有限,如有错误,还请指正mr.li.ming@qq.com
第一步:只需做一遍的事
mapinfo.exehex2bin.exe粘贴到stvd\安装路径\STMicroelectronics\st_toolset\stvd中。
第二步:每个项目都要进行配置
1.stvd打开你的工程文件,在工程上点右键选settings
2.右侧的选项卡选择Linker,将category的下拉框选成output,然后在GenerateMap file前打勾。
3.再将选项卡上选择到Post-Build,新的一行粘贴“chex-fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8”,记得去掉双引号。此步骤是为了根据生成的sm8文件生成hex文件。
4.新的一行粘贴“hex2bin$(OutputPath)$(TargetSName).hex”,记得去掉双引号。此步骤是为了根据生成的hex文件生成bin文件。
5.粘贴一行内容“mapinfo$(OutputPath)$(TargetSName).map”,记得去掉双引号。此步骤是为了编译器结束显示ramflash的使用情况。
6.OK按键确定,菜单File->saveworkspace,保存工程。
7.重新编译下,你就能看到flash,ram,eeprom占用字节数了。
全部资料51hei下载地址:
两个插件.zip (40.73 KB, 下载次数: 45)
STVD生成hex和bin并显示ram和flsh占用.docx (27.91 KB, 下载次数: 10)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
