查看: 9153|回复: 4
分享一个STM32 BootLoader远程更新例程
ID:629287 发表于 2019-10-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次来这里分享自己的心得,在电子网转了很久也没见到一份精简的代码(优秀的代码不少啊),今天给大家讲讲STM8的IAP
STM8 IAP可以做什么
    做远程程序更新,我们只需要烧入底层程序(boot),就可以像手机更新系统那样来更新我们单片机的软件,当然出厂也是可以连boot和app都烧进去的
这里不多废话 上传代码,不会的留言
  1. #include "usart.h"
  2. #include "string.h"
  3. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  4. //函数名称:main                                                ///
  5. //功能描述:程序入口,处理程序更新                              ///
  6. //作    者:baishuyuan                                          ///
  7. //注意事项:程序不可大于APP起始地址                             ///
  8. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. const u8 FLASHKEY = 0xFF;//APP标志位
  10. #define MAIN_USER_Start_ADDR     ((uint32_t)0x8000+0xB00-4)//用户代码的起始地址
  11. #define MIN_USER_Start_ADDR     (MAIN_USER_Start_ADDR+4)//用户代码的起始地址 字节偏移5个字节
  12. u16 APP_BIT_ADDR   =  0x1000;//用户代码的起始地址
  13. #define PWR_HOLD_GPIO           GPIOD
  14. #define PWR_HOLD_GPIO_Pin           GPIO_Pin_0
  15. /*******************************************************************************
  16. **函数名称:void delay(unsigned int ms)     Name: void delay(unsigned int ms)
  17. **功能描述:大概延时
  18. **入口参数:unsigned int ms   输入大概延时数值
  19. **输出:无
  20. ******************************************************************************/
  21. void delay(unsigned int ms)
  22. {
  23.   unsigned int x , y;
  24.   for(x = ms; x > 0; x--)           /*  通过一定周期循环进行延时*/
  25.     for(y = 1000 ;  y > 0 ; y--);
  26. }
  27. //定义指向函数的指针类型
  28. typedef void ( *AppMainTyp)(void);
  29. uint32_t FLASH_ReadWord(uint32_t Address)
  30. {
  31. return(*(PointerAttr uint32_t *) (uint16_t)Address);
  32. }
  33. #include "stm8l15x_itc.h"
  34.    //重新初始化STM8的中断向量表  把它重新定义到APP的中断向量中
  35. void STM8_HanderIqr_Init(void)
  36. {
  37.   disableInterrupts();   //关闭中断
  38.   uint8_t Index;
  39.   FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Program);
  40.   for(Index = 1; Index < 0X20;Index++)
  41.   {
  42.    if(FLASH_ReadWord(0X8000+4*Index)!=(0X82000000+MIN_USER_Start_ADDR+Index*4))
  43.    {
  44.     FLASH_ProgramWord(0X8000+4*Index,0X82000000+MIN_USER_Start_ADDR+Index*4);
  45.    }
  46.   }
  47.   FLASH_Lock(FLASH_MemType_Program);
  48. }
  49. //跳转到用户代码
  50. void goto_app(void)
  51. {
  52.     //重定义STM8的中断向量
  53.     STM8_HanderIqr_Init();
  54.     //跳转至APP
  55.     asm("LDW X,  SP ");
  56.     asm("LD  A,  $FF");
  57.     asm("LD  XL, A  ");
  58.     asm("LDW SP, X  ");
  59.     asm("JPF $8B00");
  60. }
  61.
  62. /*******************************************************************************
  63. **函数名称:void EEPROM_Byte_Write(unsigned int address , unsigned char date)
  64. **功能描述:向EEPROM中固定地址写入一个字节数据
  65. **入口参数:unsigned int address , unsigned char date
  66.             address  :要写入数据的存储地址
  67.               date   :一个字节数据
  68. **输出:无
  69. *******************************************************************************/
  70. void EEPROM_Byte_Write(unsigned int address , unsigned char date)
  71. {
  72.
  73.   FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_ProgramTime_TProg); //设定编程时间为标准编程时间
  74.
  75.   //MASS 密钥,解除EEPROM的保护
  76.   FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Data);
  77.
  78.   FLASH_ProgramByte(address , date);  //把数据写入相应的存储地址
  79. while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP) == 1);     //等待编程结束
  80. }
  81. /**********************************************************************
  82. * 函数名称:  XOR_Inverted_Check
  83. * 功能描述:数据的异或取反校验
  84. * para:
  85. inBuf: 需检测的字符串
  86. inLen: 所需检测的字符串长度
  87. ***********************************************************************/
  88. u8  XOR_Inverted_Check(unsigned char* inBuf, unsigned char inLen)
  89. {
  90.   u8 check = 0, i;
  91.   for (i = 0; i < inLen; i++)
  92.   {
  93.     check ^= inBuf[i];
  94.   }
  95.   check = ~check;
  96.   return check;
  97. }
  98. u8 Write_App(u8 * Write_Data,u8 Write_Len)
  99. {
  100.     static u32 addr = MIN_USER_Start_ADDR;//得到flash地址
  101.     u8 i = 0;
  102.     for(i=3;i<(Write_Len-1);i++)
  103.     {
  104.       if(i<(Write_Len-1))
  105.       {
  106.         FLASH_ProgramByte(addr , USART_RX_BUF[i]);  //把数据写入相应的存储地址
  107.       }
  108.       addr++;//为下次写入做准备
  109.     }
  110.     if(Write_Len<24)
  111.     {
  112.       EEPROM_Byte_Write(APP_BIT_ADDR,FLASHKEY);
  113.       addr=MAIN_USER_Start_ADDR;//重置flash写地址
  114.     }
  115.     return i;
  116. }
  117.
  118. void Memset()
  119. {
  120.   memset(USART_RX_BUF,0,USART_RX_STA);
  121.   USART_RX_STA=0;
  122. }
  123. void main()
  124. {
  125.   u8 STR[]={0x7b,0x05,0xf2,0x03,0x70,'\r','\n','\0'};
  126.   u32 i=0;
  127.   disableInterrupts();   //关闭系统总中断
  128.    GPIO_DeInit(GPIOD);
  129. /* Port D in output push-pull 0 */
  130.   GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
  131.   GPIO_Init(PWR_HOLD_GPIO, PWR_HOLD_GPIO_Pin, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow); //默认all电源为关 D0 推挽-输出低-高速
  132.   GPIO_SetBits(PWR_HOLD_GPIO, PWR_HOLD_GPIO_Pin);
  133.   CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); //内部时钟为1分频 = 16Mhz
  134.   FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Program);//MASS 密钥,解除FLASH的保护
  135.   FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Data);//MASS 密钥,解除EEPROM的保护
  136.   FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_ProgramTime_TProg); //设定编程时间为标准编程时间
  137.   while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_PUL) == RESET);
  138.   //如果用户代码更新完成标记存在  则表示当前已经有APP代码  直接运行
  139.   if(FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR+1)==0 && FLASH_ReadByte(MIN_USER_Start_ADDR)==0x82)//出厂首次烧录入口
  140.   {
  141. //    FLASH_ProgramByte(APP_BIT_ADDR , FLASHKEY);  //写入更新完成标志位
  142. //    goto_app();  //运行APP
  143.   }
  144.   else if(FLASH_ReadByte(MIN_USER_Start_ADDR)==0x82 && FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR)==FLASHKEY && FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR+1)!=0)//关机重启设备入口
  145.   {
  146. //    goto_app();  //运行APP
  147.   }
  148.   else//更新APP入口
  149.   {
  150. //    if( FLASH_ReadByte(APP_BIT_ADDR)!=0x00)//标志位清空 这段是APP的
  151. //    {
  152. //      FLASH_EraseByte(APP_BIT_ADDR);
  153. //    }
  154. //    for(i=MAIN_USER_Start_ADDR;i<0x9FF0;i++)//限定地址不可超过0x9FF0,清空flash
  155. //    {
  156. //      FLASH_EraseByte(i);  //把数据写入相应的存储地址
  157. //    }
  158.   }
  159.   enableInterrupts();   //使能系统总中断
  160.   //等待USART1接收字符中断产生,中断服务函数在  stm8l15x_it.c文件里的 函数 INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler,28)
  161.   UART1_Init(9600);//串口初始化
  162.   UART1_TX_STR(STR);//接收第一帧数据
  163.   while(1)
  164.   {
  165.     UART1_TX_STR(STR);//发送测试数据
  166.     delay(1000);//短暂延迟
  167.     i=0xFFFFF;
  168.     while(i>10)
  169.     {
  170.       i--;
  171.     };
  172.     if(UPDATE_APP_OK)UPDATE_APP_OK++;//串口接收完成标志位
  173.     if(UPDATE_APP_OK>5)//接收完成了
  174.     {
  175.       UPDATE_APP_OK=0;
  176.       if((USART_RX_BUF[USART_RX_STA-1])==//CRC
  177.          (XOR_Inverted_Check(USART_RX_BUF,USART_RX_STA-1)))
  178.       {
  179.         if(USART_RX_STA>5 && USART_RX_STA<=USART_RX_LEN)
  180.         {
  181.           if(Write_App(USART_RX_BUF,USART_RX_STA)==(USART_RX_LEN-1))
  182.           {
  183.             UART1_TX_STR(STR);//持续接收
  184.           }
  185.           else
  186.           {
  187.             Memset();
  188.             STR[3]=0x05;
  189.             STR[4]=0x76;
  190.             UART1_TX_STR(STR);//go to app sending data
  191. //            goto_app();//进入更新后的APP
  192.           }
  193.         }
  194.       }
  195.       Memset();
  196.     }
  197.   }
  198. }
实验1boot.7z (1.68 MB, 下载次数: 115)
ID:25310 发表于 2019-11-26 09:03 | 显示全部楼层
请问楼主STM8 IAP 同STM32  IAP  相同吗?
ID:59363 发表于 2021-8-4 17:02 | 显示全部楼层
多谢分享,能做个使用教程就好了
ID:87000 发表于 2022-7-8 09:55 | 显示全部楼层
ID:373684 发表于 2022-7-8 22:54 | 显示全部楼层
那STM8是不是要连上互联网啊?
