查看: 2267|回复: 1
ds1307万年历程序 Tiny RTC 12C Modules时钟模块
ID:590232 发表于 2019-10-24 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万年历 Tiny RTC 12C Modules时钟模块
  1. #include "ds1307.h"
  2. void DS1307_start()
  3. {
  4.         int i=0;
  5.         SDA=1;
  6.         SCL=1;
  7.         i++;i++;
  8.         SDA=0;
  9.         i++;i++;
  10. }
  11. void DS1307_stop()
  12. {
  13.         int i=0;
  14.         SDA=0;
  15.         SCL=1;
  16.         i++;i++;
  17.         SDA=1;
  18.         i++;i++;
  19. }
  20. void DS1307_ack()
  21. {
  22.         int i=0;
  23.         SCL=1;
  24.         while((SDA==1)&&(i<50))
  25.                 i++;
  26.         SCL=0;
  27. }
  28. void DS1307_write(unsigned char slave_write_address,unsigned char byte_address,unsigned char wdata)
  29. {
  30.         int i,j,z=0;
  31.         unsigned char tdata1,tdata2;
  32.         DS1307_start();
  33.            for(i=0;i<3;i++)
  34.         {
  35.                 if(i==0)
  36.                 {
  37.                         tdata1=slave_write_address;
  38.                         tdata2=slave_write_address;
  39.                 }
  40.                 else if(i==1)
  41.                 {
  42.                         tdata1=byte_address;
  43.                         tdata2=byte_address;
  44.                 }
  45.                 else if(i==2)
  46.                 {
  47.                         tdata1=wdata;
  48.                         tdata2=wdata;
  49.                 }
  50.                 for(j=0;j<8;j++)
  51.                 {
  52.                         SCL=0;
  53.                         z++;z++;z++;//延时
  54.                         tdata1=tdata2;
  55.                         tdata1=tdata1&0x80;
  56.                         if(tdata1==0x80)
  57.                                 SDA=1;
  58.                         else
  59.                                 SDA=0;
  60.                         z++;z++;z++;//延时
  61.                         SCL=1;
  62.                         z++;z++;z++;;//延时
  63.                         SCL=0;
  64.                         z++;z++;z++;;//延时
  65.                         tdata2=tdata2<<1;
  66.                 }
  67.                 SCL=1;
  68.                 while(z<25)
  69.                         z++;
  70.                 SDA=1;
  71.                 while(z<35)
  72.                         z++;
  73.                 DS1307_ack();
  74.         }
  75.         DS1307_stop();
  76. }
  77. uchar DS1307_read(unsigned char slave_write_address,unsigned char byte_address,unsigned char slave_read_address)//读一个数据
  78. {
  79.         uchar tdata1,tdata2,i,j,x,rdata,z=0;
  80.         DS1307_start();//开始
  81.         for(i=0;i<3;i++)//
  82.         {
  83.                 if(i==0)
  84.                 {
  85.                         tdata1=slave_write_address;//送 器件写地址
  86.                         tdata2=slave_write_address;
  87.                 }
  88.                 else if(i==1)
  89.                 {
  90.                         tdata1=byte_address;//送 字节地址
  91.                         tdata2=byte_address;
  92.                 }
  93.                 else if(i==2)
  94.                 {
  95.                         DS1307_start();//开始
  96.                         tdata1=slave_read_address;//送 器件读地址
  97.                         tdata2=slave_read_address;
  98.                 }
  99.                 for(j=0;j<8;j++)//
  100.                 {
  101.                         SCL=0;
  102.                         z++;z++;z++;//延时
  103.                         tdata1=tdata2;
  104.                         tdata1=tdata1&0x80;
  105.                         if(tdata1==0x80)
  106.                                 SDA=1;
  107.                         else
  108.                                 SDA=0;
  109.                         z++;z++;z++;
  110.                         SCL=1;
  111.                         z++;z++;z++;
  112.                         SCL=0;
  113.                         z++;z++;z++;;
  114.                         tdata2=tdata2<<1;
  115.                 }
  116.                 SCL=1;
  117.                 while(z<25)
  118.                         z++;
  119.                 SDA=1;
  120.                 while(z<32)
  121.                         z++;
  122.                 DS1307_ack();
  123.         }
  124.         SDA=1;
  125.         z++;z++;z++;
  126.         SCL=0;
  127.         z++;z++;z++;//延时
  128.         for(x=0;x<8;x++)
  129.         {
  130.                 rdata=rdata<<1;//向左移入1位
  131.                 SCL=1;
  132.                 z++;z++;z++;;//延时
  133.                 if(SDA==1)//判断 数据线是否是高电平
  134.                         rdata|=0x01;//把读到的数据 或 0X01
  135.                 SCL=0;
  136.         }
  137.         DS1307_ack();//应答
  138.         DS1307_stop();//停止
  139.         return rdata;//返回读到的数据
  140. }
  141. void DS1307_init()
  142. {
  143.         DS1307_write(0xd0,0x00,0x00);//miao        00
  144.         DS1307_write(0xd0,0x01,0x38);//fen 00
  145.         DS1307_write(0xd0,0x02,0x11);//shi    11:38:00
  146.         DS1307_write(0xd0,0x03,0x06);//xingqi 6
  147.         DS1307_write(0xd0,0x04,0x12);//ri 12
  148.         DS1307_write(0xd0,0x05,0x10);//yue
  149.         DS1307_write(0xd0,0x06,0x19);//nian          2019-10-12_XY6
  150. }
所有程序51hei提供下载:
万年历.rar (57.72 KB, 下载次数: 41)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-10-25 03:33 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
