查看: 2503|回复: 4
单片机延时函数unsigned int为什么不能替换unsigned char
ID:608872 发表于 2019-10-25 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*us级延时,延时时间约4+2*i*/
void Delayus(unsigned char i)
  while(--i);
Delayus(150);
Delayus(150);//产生上升沿,延时约15~60us
想把两个延时Delayus(150);合并成一个Delayus(300);
因为unsigned char范围是0-255,所以想用unsigned int范围0-65535替代
为什么替换后,程序读取不了DS18B20的数据呢
ID:213173 发表于 2019-10-25 17:21 | 显示全部楼层
CPU处理16位数据与处理8位数据耗时不同,延时函数中只是简单改变数据类型并不能得到准确的想象中的延时时间。对于对时序敏感的外围器件往往不能如愿。
T=ix2+5 uS
  while(--i);
上述函数在12M时钟条件下Delayus(150);延时305us,改为unsigned int类型其它不变,延时长达1.2ms。如果参数再改为300,延时时间接近2.5ms。
ID:89515 发表于 2019-10-25 17:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
c语言无法用软件方式做到精确延时,数据大了,误差当然也大了。你需要从新仿真一下
ID:235200 发表于 2019-10-25 17:26 | 显示全部楼层
理论上是可行的,但实际中由于编译系统的问题可能会造成错误,我也曾是遇到过,把程序改成void Delayus(unsigned int i)
unsigned int j=0;
  while(j++>i);
又没有问题了
ID:617981 发表于 2019-10-25 17:51 | 显示全部楼层
最好拿示波器看下延时宽度,软件这样做的话编译后时间是不一样的
