查看: 1916|回复: 0
【零知ESP8266教程】快速入门13 - 1位数码管显示
ID:349555 发表于 2019-10-25 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次分享,我们在基础上逐渐要开始加大难度,因为新电子元素的加入,我们的项目会出现各种各样的控制该元器件的代码,因为这个案例接线调试对于入门的小白来说比较复杂,所以我在这里做一次详细的接线解释以及原理解释,对代码调试做一些详细解释。
本次试验的新元素——1位数码管
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
数码管1个(共阳)
220Ω 电阻8个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
(共阳即正极接在电源,负极接在引脚,控制负极电频高低来控制显示)
我在图中标注了详细的接法(接法不唯一,根据你的代码来接)
a,b,c…dp对应设置了什么,就把a,b,c…dp接到对应的引脚。
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,如图所示:
2、然后新建项目,输入以下代码:
(完整代码可免费观看,由于版本受限!の)
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就可以看到预期的结果了,如下:
效果视频:数码管显示数字0~9,可以验证呢~~~
