查看: 4191|回复: 0
在KEIL中不同C文件中进行参数传递的方法
在用KEIL进行单片机程序开发的时候,为了程序更加易读和规范,开发者喜欢把程序分为若干个模块,每个模块的程序段单独存储在不同的C文件中,这就产生了一个问题,在不同的C文件里面可能会共用到同一个全局变量,例如在一个C文件里面定义了一个温度传感器的数据变量temp, 这个数据又需要在另一个C文件里面使用,那么在一个C文件里定义和使用的变量怎么被另一个C文件里的程序使用呢?
此时需要用到一个关键词extern,用这个指令就可以从另一个C文件里面引用外部变量,实现变量共享。举个例子来说明怎么使用:
首先要保证要引用变量的两个C文件program1.c和program2.c在同一个keil工程里面。另外,开发定制业务Q:2531-263-726
如在一个C文件program1.c中定义了一个温度传感器采集的数据temp:
在keil同一个工程下的另一C文件program2.c就可以这样引用在program1.c中定义的变量temp:
就这样,就完成了两个C文件中变量的引用,这个变量在整个工程里数据会保持一致。
更多精彩,公-号:yonkotech
沙鸥 at 成都
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
daiya + 10 很给力!
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
