查看: 4392|回复: 0
[原创]电子开关,多普勒传感器
ID:46956 发表于 2012-12-3 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品概述
   本微波传感器通过多普勒原理用于检测移动人体信号。工作于C波段的国际通用频率,具有比X和K波段更低的无线链路传播损耗。该模块探测天线具有方向性,在天线正前方120°范围内灵敏度很高,具有比全向天线更远的作用距离和抗干扰能力。该模块内部集成微波振荡器、检波器和高增益中频放大器,具有更高的集成度。模块直接输出低阻抗多普勒信号,用户只需将中频输出接入控制器输入端即可使用,无需用户二次开发中频放大电路。操作简单,性价比高。
二、产品照片
  实物图片
天线方向图
三、技术参数
感应检测频率
5.8GHZ±75MHz
发射功率密度
<<5mW/c m2
辐射角
水平角120°(天线端)垂直角110°
检测距离
不小于10米
最小检测运动速度
5cm/秒(沿天线纵横线测试)
中频输出
以DC2.5V为零位线输出交流信号,无信号时输出DC 2.5V
工作电压
5V
工作电流
<20mA
温度范围
-40°C至+85°C
外形尺寸:
35mmX34mmX4.8mm  (不包括天线高度)
四、接线说明
五、模块波形图
静态输出
探测到移动物体波形输出
六、应用领域
CS-3型微波模块是利用多普勒雷达原理设计的微波移动物体探测器,主要应用于自动门控制开关、人体自动感应灯具、ATM自动提款机的自动录像控制系统、火车自动信号机等场所。
邮箱:qq163188@126.com        QQ:  290789006
