查看: 5090|回复: 2
AT24C01~AT24C256读写的通用程序
ID:154876 发表于 2019-10-26 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define ERROR 10
sbit SDA=P3^0;
sbit SCL=P3^1;
enum eepromtype{AT2401,AT2402,AT2404,AT2408,AT2416,AT2432,AT2464,AT24128,AT24256};
enum eepromtype enumer;
unsigned char code buf1 []={1,3,5,7,9,10,11,12,13,15}; /* 发送缓冲区 */
unsigned char buf2 [10]; /* 接收缓冲区 */
/* 一个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序,
此程序有五个入口条件,分别为读写数据缓冲区指针,
进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节,
以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多:
DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
Length 为要读写数据的字节数量
Addr 为EEPROM的片内地址 AT24256为0~32767
Control 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W=1,
表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;
enumer为枚举变量,需为AT2401至AT24256中的一种,分别对应AT24C01至AT24C256;
函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
ERROR为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1
SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P3^0和P3^1; */
/* ----- AT24C01~AT24C256 的读写程序 ------ */
bit RW24xx(unsigned char *DataBuff,unsigned char Length,unsigned int Addr,
unsigned char Control,enum eepromtype enumer)
{ void Delay(unsigned char DelayCount); /* 延时 */
void Start(void); /* 启动总线 */
void Stop(void); /* 停止IIC总线 */
bit RecAck(void); /* 检查应答位 */
void NoAck(void); /* 不对IIC总线产生应答 */
void Ack(void); /* 对IIC总线产生应答 */
unsigned char Receive(void); /* 从IIC总线上读数据子程序 */
void Send(unsigned char sendbyte); /* 向IIC总线写数据 */
unsigned char data j,i=ERROR;
bit errorflag=1; /* 出错标志 */
while(i--)
{ Start(); /* 启动总线 */
Send(Control & 0xfe); /* 向IIC总线写数据 */
if(RecAck()) continue; /* 如写正确结束本次循环 */
if(enumer > AT2416)
{ Send((unsigned char)(Addr >> 8));
Send((unsigned char)Addr); /* 向IIC总线写数据 */
if(!(Control & 0x01))
{ j=Length;
errorflag=0; /* 清错误特征位 */
while(j--)
{ Send(*DataBuff++); /* 向IIC总线写数据 */
if(!RecAck()) continue; /* 如写正确结束本次循环 */
errorflag=1;
break;
if(errorflag==1) continue;
break;
Send(Control); /* 向IIC总线写数据 */
while(--Length) /* 字节长为0结束 */
{ *DataBuff ++= Receive();
Ack(); /* 对IIC总线产生应答 */
*DataBuff=Receive(); /* 读最后一个字节 */
NoAck(); /* 不对IIC总线产生应答 */
errorflag=0;
break;
Stop(); /* 停止IIC总线 */
{ Delay(255); Delay(255); Delay(255); Delay(255);
return(errorflag);
/* * * * * 以下是对IIC总线的操作子程序 * * * * */
/* * * * * * 启动总线 * * * * */
void Start(void)
{ SCL=0; /* SCL处于高电平时,SDA从高电平转向低电平表示 */
SDA=1; /* 一个"开始"状态,该状态必须在其他命令之前执行 */
SCL=1;
_nop_(); _nop_(); _nop_();
SDA=0;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
SCL=0;
SDA=1;
/* * * * * 停止IIC总线 * * * * */
void Stop(void)
{ SCL=0; /*SCL处于高电平时,SDA从低电平转向高电平 */
SDA=0; /*表示一个"停止"状态,该状态终止所有通讯 */
SCL=1;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); /* 空操作 */
SDA=1;
SCL=0;
/* * * * * 检查应答位 * * * * */
bit RecAck(void)
{ SCL=0;
SDA=1;
SCL=1;
CY=SDA; /* 因为返回值总是放在CY中的 */
SCL=0;
return(CY);
/* * * * *对IIC总线产生应答 * * * * */
void Ack(void)
{ SDA=0; /* EEPROM通过在收到每个地址或数据之后, */
SCL=1; /* 置SDA低电平的方式确认表示收到读SDA口状态 */
SCL=0;
_nop_();
SDA=1;
/* * * * * * * * * 不对IIC总线产生应答 * * * * */
void NoAck(void)
{ SDA=1;
SCL=1;
SCL=0;
/* * * * * * * * * 向IIC总线写数据 * * * * */
{ unsigned char data j=8;
for(;j>0;j--)
{ SCL=0;
sendbyte <<= 1; /* 使CY=sendbyte^7; */
SDA=CY; /* CY 进位标志位 */
SCL=1;
SCL=0;
/* * * * * * * * * 从IIC总线上读数据子程序 * * * * */
{ register receivebyte,i=8;
SCL=0;
while(i--)
{ SCL=1;
receivebyte = (receivebyte <<1 ) | SDA;
SCL=0;
return(receivebyte);
/* * * * * * * * 一个简单延时程序 * * * * * * * * * * * * */
{ while(DelayCount--);
{ unsigned char Control,*p1,*p2;
unsigned char Length;
unsigned int addr ; /* 24Cxx片内地址 */
p1=buf1;p2=buf2;
addr=0; /* 片内地址 AT24C256为0~32767 */
Length=8; /* 读写长度 */
enumer=AT24256; /* 读写AT24C256 */
Control=0xa0; /* 写操作 */
RW24xx(p1,Length,addr,Control,enumer); /* 写 */
Control=0xa1; /* 读操作 */
RW24xx(p2,Length,addr,Control,enumer); /* 读 */
/* 以上为AT24C01~AT24C256的读写程序,各人可根据自己的需要应用。
在buf1中填入需要写入的内容,buf2的大小可根据需要定义。
addr可根据使用的芯片选择,可从任何位置读写,只要在该芯片的范围内。
enumer=ATxxx,根据使用的芯片赋值。各函数中的形式参数不需改变。
本程序只要在调用的程序中定义实际参数即可,上述各子程序不必改动。*/
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:616759 发表于 2019-10-28 10:37 | 只看该作者
不错,不错,不知道能不能用到,先收藏一下
ID:418864 发表于 2021-11-8 14:49 | 只看该作者
非常不错,先收藏,感谢楼主
