查看: 1531|回复: 0
RF905无线模块程序
ID:471928 发表于 2019-10-27 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/1.      程序分别下载到2个开发板,注意两个板都要接上USB电源供电。
//2.    然后按S2后发送信息,发送完毕后蜂鸣器响一下,对方受到信息后同样 响一下。
//3.    而且两个开发板都可以做为发送和接收,一个做为发送,对应另一即为接收,实现及时双向通信。
//4.    QX-MCS51开发板上最下角第一个按键
#include <reg52.h>
#include <ABSACC.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define BYTE_BIT0    0x01
#define BYTE_BIT7    0x80
bdata unsigned  char DATA_BUF;
#define DATA7    ((DATA_BUF&BYTE_BIT7) != 0)
#define DATA0   ((DATA_BUF&BYTE_BIT0) != 0)
sbit    flag    =DATA_BUF^7;
sbit    flag1    =DATA_BUF^0;
//---------------------------------------------------发送数据缓冲区-------------------------------------------------
#define TxRxBuf_Len 4
unsigned char TxRxBuf[TxRxBuf_Len]={0x29,0x30,0x31,0x32,};
code TxAddress[4]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc};
char tf;
//----------------------------------------NRF905工作模式控制端口------------------------------------------------------
sbit    TXEN=P1^0;
sbit    TRX_CE=P3^2;
sbit    PWR=P1^1;
sbit    LED=P2^3; //蜂鸣器
//----------------------------------------NRF905 数据交换端口---------------------------------------------------
sbit    MISO=P1^6;
sbit    MOSI=P1^5;
sbit    SCK=P1^7;
sbit    CSN=P1^3;
//----------------------------------------nrf905状态端口---------------------------------------------------------
sbit    AM=P1^4;
sbit    DR=P3^3;
sbit    CD=P1^2;
//----------------------------------------按键端口-------------------------------------------------------
sbit    KEY=P3^0;  //QX-MCS51开发板上左下角第一个按键
//----------------------------------------nrf905控制指令-------------------------------------------
#define WC        0x00
#define RC        0x10
#define WTP        0x20
#define RTP        0x21
#define WTA        0x22
#define RTA        0x23
#define RRP        0x24
//------------------------------------------------NRF905寄存器配置------------------------------------------------
unsigned char idata RFConf[11]=
  0x00,                             //配置命令//
  0x4c,                             //CH_NO,配置频段在430MHZ
  0x0c,                             //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
  0x44,                             //地址宽度设置,为4字节
  0x04,0x04,                        //接收发送有效数据长度为4字节
  0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,              //接收地址
  0x58,                              //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
//================================================延时===========================================================
void nrf905_Delay(int n)
    uint i;
    while(n--)
    for(i=0;i<80;i++);
//=================================================SPI读函数=======================================================
unsigned char SpiRead(void)
    unsigned char j;
    for (j=0;j<8;j++)
        DATA_BUF=DATA_BUF<<1;
        SCK=1;
        if (MISO)    //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节
            DATA_BUF|=BYTE_BIT0;
            DATA_BUF&=~BYTE_BIT0;
        SCK=0;
     return DATA_BUF;
//===========================================SPI写函数===============================================================
void SpiWrite(unsigned char send)
    unsigned char i;
    DATA_BUF=send;
    for (i=0;i<8;i++)
        if (DATA7)    //总是发送最高位
            MOSI=1;
            MOSI=0;
        SCK=1;
        SCK=0;
//------------------------------------------------------初始化nRF905---------------------------------------------
void nRF905Init(void)
    CSN=1;                        // Spi     disable
    SCK=0;                        // Spi clock line init low
    DR=1;                        // Init DR for input
    AM=1;                        // Init AM for input
    CD=1;                        // Init CD for input
    PWR=1;                    // nRF905 power on
    TRX_CE=0;                    // Set nRF905 in standby mode
    TXEN=0;                    // set radio in Rx mode
//-----------------------------------------------------初始化寄存器-----------------------------------------------
void Config905(void)
    uchar i;
    CSN=0;                        // Spi enable for write a spi command
    //SpiWrite(WC);                // Write config command写放配置命令
    for (i=0;i<11;i++)    // Write configration words  写放配置字
       SpiWrite(RFConf);
    CSN=1;                    // Disable Spi
//-----------------------------------------------------发送数据打包---------------------------------------------------
void TxPacket(uchar *TxRxBuf)
    uchar i;
    //Config905();
    CSN=0;
    SpiWrite(WTP);                // Write payload command
    for (i=0;i<4;i++)
        SpiWrite(TxRxBuf);        // Write 32 bytes Tx data
    CSN=1;
    nrf905_Delay(1);                        // Spi disable
    SpiWrite(WTA);                // Write address command
    for (i=0;i<4;i++)            // 写入与对方地址一样的地址
        SpiWrite(TxAddress);
    TRX_CE=1;                    // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
    nrf905_Delay(1);                    // while (DR!=1);
    TRX_CE=0;                    // Set TRX_CE low
//----------------------------------------------设置发送初始状态---------------------------------------------
void SetTxMode(void)
    TRX_CE=0;
    TXEN=1;
    nrf905_Delay(1);                     // nrf905_Delay for mode change(>=650us)
//-----------------------------------------------设置接收初始化---------------------------------------------------
void SetRxMode(void)
    TXEN=0;
    TRX_CE=1;
//-------------------------------------------------判断数据接收状态-----------------------------------------------------
unsigned char CheckDR(void)        //检查是否有新数据传入 Data Ready
    DR=1;
//通过对端口写1,可以使端口为输入状态,这51的 特性。不熟悉者可以参阅51相关书籍作证(将DR端口设置为输入状态。)
    if (DR==1)
        DR=0;
        return 1;
        return 0;
//----------------------------------------------------读NRF905接收数据------------------------------------------------------------
void RxPacket(void)
    uchar i;
    nrf905_Delay(1);
//    TRX_CE=0;                    // Set nRF905 in standby mode
    nrf905_Delay(100);
    TRX_CE=0;
    nrf905_Delay(1);
    SpiWrite(RRP);
    for (i = 0 ;i < 4 ;i++)
        TxRxBuf=SpiRead();        // Read data and save to buffer
    CSN=1;
    nrf905_Delay(10);
    TRX_CE=1;
//--------------------------------------------------------数据接收------------------------------------------------
void  RX(void)
          SetRxMode();
        //  while (CheckDR()==0);  为了实现双向通信,就不能一直处于接收等待状态,所以注释掉
          nrf905_Delay(10);
            RxPacket();
          if(TxRxBuf[0]==0x29)
                  LED=0;
                nrf905_Delay(300);
                LED=1;
                nrf905_Delay(300);//接收到数据 后闪烁
void main(void)
        nRF905Init();
         Config905();
        LED=1;
            RX();
           if(KEY ==0 )
                 while(KEY==0);
                tf = 1 ;
                TxRxBuf[0]=0x29;
           if (tf==1)
                SetTxMode();
                TxPacket(TxRxBuf);    // 发送命令数据
                  LED=0;
                nrf905_Delay(300);
                LED=1;
                nrf905_Delay(300);            //发送后蜂鸣器响一下
                tf = 0;
