查看: 4010|回复: 13
求教一个SOT-23封装,固定输出5V的芯片,输出电流大于或等于50mA就可以。有什么芯....
ID:631926 发表于 2019-10-29 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一个SOT-23封装,固定输出5V的芯片,输出电流大于或等于50mA就可以。有什么芯可以用,请大家推荐下。
ID:138097 发表于 2019-10-29 11:17 | 显示全部楼层
23的还真不知道,223的可以用AMS1117-5.0
ID:150776 发表于 2019-10-29 11:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
不知你的供电电压多少,78L05看看合适不
ID:632020 发表于 2019-10-29 13:59 | 显示全部楼层
NCP178系列 有你需要的
ID:282850 发表于 2019-10-29 14:55 | 显示全部楼层
用78L05满足要求
ID:617981 发表于 2019-10-29 15:13 | 显示全部楼层
ME6209A50M3G ,超低功耗 低压降 线性稳压LDO 5V 2% 250mA 耐压18V
ID:351097 发表于 2019-10-29 15:35 | 显示全部楼层
SOT-23封装的5V输出LDO有:ME6203A50M3G、SE8550X2-HF、RT9161-50GV
ID:512979 发表于 2019-10-29 15:39 | 显示全部楼层
78L05    SOT-23封装
ID:631926 发表于 2019-10-29 15:55 | 显示全部楼层
输入电压最大是50V。
ID:123289 发表于 2019-10-29 16:40 | 显示全部楼层
那个宝上多多的
ID:491875 发表于 2019-10-30 16:27 | 显示全部楼层
HT7350系列低功耗
ID:230975 发表于 2019-10-30 16:34 | 显示全部楼层
7805 SOT-23三端稳压IC   100ma
ID:401564 发表于 2019-10-30 23:58 | 显示全部楼层
输入电压是50V,输出电流是50mA,如果是用线性降压的话,IC的功耗就高达2.5W,不要小看2.5W,基本上是没有这种元件的
所以,一般都是用DCDC的
固定是5V很少,我没有用过,所以不好说
ID:512474 发表于 2019-10-31 09:13 | 显示全部楼层
楼主没有说明具体的用途,50ma是实际工作电流还是留有余量。因为基准和LDO不一样,需要你具体看。简单的方法,到半导体公司的官网,TI,ADI,MPS的官网自己去选~~
