查看: 5239|回复: 5
74HC138译码器为什么A0、A1、A2口要接上拉电阻?
如图为例,为什么74HC138译码器为什么A0、A1、A2口要接上拉电阻?查了一些资料还是不太明白,望大佬们给通俗地解释一下,谢谢!
图
ID:89515 发表于 2019-10-30 17:25 来自触屏版 | 只看该作者
查一下,看是不是开漏输入。如果不是,可能是非有效电平时的抗干扰电阻
ID:235200 发表于 2019-10-30 19:28 | 只看该作者
可以不接,但接了不会影响138的译码功能
ID:628712 发表于 2019-10-31 00:00 | 只看该作者
嗯,查了,P0口是开漏输出,所以要加上拉电阻;至于给138译码器加上拉,估计是为了提高上升沿的响应速度,增大电流。
ID:617801 发表于 2019-12-19 06:20 | 只看该作者
首先,pin脚上拉是为了配置元件地址,
其次,上拉电阻是有限流作用,以保护元件pin脚。
ID:668004 发表于 2019-12-19 09:33 | 只看该作者
必须要有确定的状态  内部是没有上拉电阻的  所以外部才加
