查看: 16075|回复: 9
Keil4有时候打开程序文件一直不响应,有一种很卡,但在keil5上面却能运行
ID:611461 发表于 2019-10-30 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的kiel4有时候打开其他人写的程序文件时,一直不响应,有一种很卡的感觉,但在keil5上面却能运行,这是什么原因,求解答!
ID:516863 发表于 2019-10-30 18:27 | 只看该作者
卡顿最大的原因是用于编写的程序版本不同,形似于你用 32位系统 去打开 64位系统 的文件、、、、
ID:631229 发表于 2019-10-30 20:18 | 只看该作者
和你的使用系统不兼容时就会这样 特别现在win10这么多 再运行kiel4这种多年的应用
ID:544776 发表于 2019-10-30 20:51 | 只看该作者
很有可能是因为低版本keil不支持高版本的keil工程呦
(keil5写的程序keil4打开)
ID:632920 发表于 2019-10-30 20:54 | 只看该作者
keil5毕竟比keil版本要新,优化了很多性能,建议卸掉keil4
ID:632971 发表于 2019-10-30 22:01 来自触屏版 | 只看该作者
由于编写版本不同
ID:411550 发表于 2019-10-31 09:03 | 只看该作者
可能是keil4 的工程文件用了keil5打开,你可以试一试吧工程目录下的uvopt uvopt.bak uvproj.bak这三个文件删除掉,然后再用keil4打开,重新编译一下就可以恢复正常。
ID:262 发表于 2026-3-2 15:15 | 只看该作者
我遇到过此问题,经过反复查找原因,发现用Keil5打开过的keil4工程,都会出现卡死,所以只能重建工程,以后避免用Keil5打开
ID:159600 发表于 2026-3-2 17:02 | 只看该作者
可能因为key不一样,卡死,如7楼操作
ID:106977 发表于 2026-3-5 12:33 | 只看该作者
既然有了Keil5为啥还要用Keil4?WIN10、11不用偏要用WIN98?
