查看: 2772|回复: 0
【零知ESP8266教程】快速入门17 Station模式 创建一个wifi热点
上次的分享,我们已经使用软件库扫描到附近的WiFi了,接下来,我们需要使用零知ESP8266WiFi模块创建一个WiFi热点
一、概况
①Station模式,也叫站点模式;
②Soft-Access Point模式,也叫Soft-AP模式,可以理解为WiFi热点模式;
以上两种的集合模式,Station 兼Soft-Access Point,也是Mesh NetWork的实现基础;
二、下面我们也在我们的零知开源上创建一个连接到可接入点(wifi热点),并且打印station信息。
(1)打开零知开源开发工具
(2)电脑连接ESP8266WIFI模块
(3)烧写以下代码
  1. /**
  2. *
  3. *    statin模式下,创建一个连接到可接入点(wifi热点),并且打印station信息
  4. * @author 云上上云
  5. * @date 2019/06/01
  6. */
  7. #include <ESP8266WiFi.h>
  8.
  9. #define AP_SSID "**********" //这里改成你的wifi名字
  10. #define AP_PSW  "**********" //这里改成你的wifi密码
  11. //以下三个定义为调试定义
  12. #define DebugBegin(baud_rate)    Serial.begin(baud_rate)
  13. #define DebugPrintln(message)    Serial.println(message)
  14. #define DebugPrint(message)    Serial.print(message)
  15.
  16. void setup(){
  17.   //设置串口波特率,以便打印信息
  18.   DebugBegin(115200);
  19.   //延时2s 为了演示效果
  20.   delay(2000);
  21.   DebugPrintln("Setup start");
  22.   //启动STA模式,并连接到wifi网络
  23.   WiFi.begin(AP_SSID, AP_PSW);
  24.   //设置自动连接
  25.   WiFi.setAutoConnect(true);
  26.   //设置自动重连
  27.   WiFi.setAutoReconnect(true);
  28.   DebugPrint(String("Connecting to ")+AP_SSID);
  29.   //判断网络状态是否连接上,没连接上就延时500ms,并且打出一个点,模拟连接过程
  30.   //笔者扩展:加入网络一直都连不上 是否可以做个判断,由你们自己实现
  31.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  32.     delay(500);
  33.     DebugPrint(".");
  34.   }
  35.   DebugPrintln("");
  36.
  37.   DebugPrintln("rint Network Info:");
  38.   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  39.      //输出mac地址
  40.      DebugPrintln(String("Connected, mac address: ")+WiFi.macAddress().c_str());
  41.
  42.      //输出station IP地址,这里的IP地址由DHCP分配
  43.      DebugPrintln(String("Connected, IP address: ")+WiFi.localIP().toString());
  44.
  45.      //输出子网掩码地址
  46.      DebugPrintln(String("Subnet mask: ")+WiFi.subnetMask().toString());
  47.
  48.      //输出网关 IP地址
  49.      DebugPrintln(String("Gataway IP: ")+WiFi.gatewayIP().toString());
  50.
  51.      //输出hostname
  52.      DebugPrintln(String("Default hostname: ")+WiFi.hostname());
  53.      //设置新的hostname
  54.       WiFi.hostname("Station_host_云上上云");
  55.      DebugPrintln(String("New hostname: ")+WiFi.hostname());
  56.
  57.      //输出SSID
  58.      DebugPrintln(String("SSID: ")+WiFi.SSID());
  59.
  60.      //输出psk
  61.      DebugPrintln(String("psk: ")+WiFi.psk());
  62.
  63.      //输出BSSID
  64.      DebugPrintln(String("BSSID: ")+WiFi.BSSIDstr());
  65.
  66.      //输出RSSI
  67.      DebugPrintln(String("RSSI: ") + WiFi.RSSI() + " dBm");
  68.   }
  69.
  70.   DebugPrintln("Setup End");
  71. }
  72.
  73. void loop() {
  74. }
(4)验证代码,上传程序,打开调试
三、当连接上WiFi后,结果如下
