查看: 4687|回复: 10
智能循迹小车的超声波避障问题
ID:633608 发表于 2019-11-1 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  请教各位大神:小车沿黑线循迹行驶,现有超声波模块检测到障碍物,如何设计程序才能让小车绕开障碍物后继续循迹行驶
ID:235200 发表于 2019-11-1 08:00 | 只看该作者
先判断障碍物与车身的距离,小车左转与右转是否能通过?若不能,先后退,若能,控制小车左转,前进,右转,前进,右转,前进,左转,然后再寻迹继续前行
ID:318452 发表于 2019-11-1 08:42 | 只看该作者
这问得发挥想象力似得,要不加个四轴飞行器检测到障碍就飞起来跨过去
ID:43756 发表于 2019-11-1 10:43 | 只看该作者
ID:511501 发表于 2019-11-1 10:44 来自触屏版 | 只看该作者
可以设置当小车超声波模块检测到障碍物时左转(或右转),当超声波检测不到障碍物时再右转(或左转)直到寻迹模块检测到轨迹回到轨迹上
ID:560467 发表于 2019-11-1 22:34 | 只看该作者
两种方案:
ID:560467 发表于 2019-11-1 22:38 | 只看该作者
一,使用超声波传感器进行测量前方是否有障碍物,检测为有时在停下来旋转超声波传感器检测前方120°范围内障碍物是在什么位置,左方就右转,右方就左转,前方就随机选择一个方向,完全堵住后退旋转90°或者60°等等
ID:560467 发表于 2019-11-1 22:39 | 只看该作者
方案二,使用两个超声波传感器分别检测车头两侧的情况,而且是不断的检测,不停止
ID:633608 发表于 2019-11-2 00:40 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-11-1 08:00
先判断障碍物与车身的距离,小车左转与右转是否能通过?若不能,先后退,若能,控制小车左转,前进,右转, ...
感谢您的回答,可是左转右转的时候循迹的函数不是在同时进行吗,如何才能跳出循迹函数,避障后再次进入循迹。
ID:505032 发表于 2019-11-2 05:27 | 只看该作者
我觉得大家胡回答有点欠缺:
1、检测障碍物时,记录当前前进方向
2、记录当前位置
3、绕过障碍……………………
4、计算原前进方向上靠近障碍物的点
5、转向到达该点
6、恢复原来前进方向
ID:658539 发表于 2021-2-20 22:29 | 只看该作者
楼主,求在循迹的同时进行超声波避障的主函数怎么写(想法和你一样的DIY小玩意)
