查看: 4618|回复: 2
快速设置零件库路径(亲测很好用)
ID:633728 发表于 2019-11-1 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大神设计好用的skill
用途:快速设置零件库路径
附件共有两个档案 slp.cxt, slp.ile
将这两个档案放在你存放skill的目录下,或是放在%HOME%\pcbenv目录下
加载方式: load("slp.ile" "www.allegro-skill.com")
执行命令:slp
基本功能:一次性设置好DEV、PAD、PSM的零件库路径。
其中:The Library Path:显示当前所设置零件库路径;Up:此按钮将所选路径上移;Down:此按钮将所选路径下移;Add:此按钮将新增路径;Change:此按钮将修改所选路径;Delete:此按钮将删除所选路径;OK:此按钮将使所设置的路径生效,并自动退出设置界面;Exit:此按钮将不保存设置而直接退出设置界面。
ID:49845 发表于 2022-5-18 10:37 | 只看该作者
您好,忘记传附件了吧
ID:834104 发表于 2020-10-24 19:35 | 只看该作者
您好,忘记传附件了吧
