查看: 2675|回复: 0
我的无线浮球控制模块距离1000米 含单片机程序源码 电路图PCB
这段时间做了一个无线浮球控制器,用了差不多一个星期的时间。
主要原理是用浮球来控制单片机的I0口.单片机的io口再输出一个触发信号
这个触发信号经光耦之后来触触发无线模块。可以实现500米到100米的无线传输。
从而控制水位的高低。
附件里面有 原理图 PCb板 和程序员代码
都是自己制作的  请大家多多指教   多提一些宝贵意见
  1. /*********************************************************************/
  2. #include <STC8.H>  //调用单片机头文件
  3. #include <intrins.H>
  4. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  5. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  6. /********************************************************************
  7.                             初始定义
  8. *********************************************************************/
  9. uint a,b,t,n,i;
  10. sbit D0 = P2^4;   //数据D0输出
  11. sbit D1 = P2^3;   //数据D1输出
  12. //sbit LED = P2^3;   //信号输出指示灯
  13. sbit KEY0 = P1^0;   //输入触发端
  14. sbit KEY1 = P1^1;   //输入触发端
  15. /********************************************************************
  16.                             延时函数
  17. *********************************************************************/
  18. void delay(uint xms)
  19. {
  20. uint i,j;
  21.         for(i=xms;i>0;i--)
  22.          for(j=110;j>0;j--);
  23. }
  24. /********************************************************************
  25.                             主函数
  26. *********************************************************************/
  27. void main()
  28. {
  29.         P1M0 = 0x00;//输入设定为仅为输入要外加上拉电阻
  30.     P1M1 = 0x07;
  31.         D1 =D0 = 0;
  32.           while(1)
  33.         {
  34. if(KEY0==0){delay(1000);if(KEY0==0){D0=1;D1=0;delay(30000);D0=0;while(!KEY0);}}
  35. if(KEY1==0){delay(1000);if(KEY1==0){D0=0;D1=1;delay(30000);D1=0;while(!KEY1);}}
  36.         }
  37. }
无线浮球PCB.zip (56.48 KB, 下载次数: 14)
无线浮球SCH.zip (9.81 KB, 下载次数: 14)
chengxu.zip (797 Bytes, 下载次数: 16)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
