查看: 8869|回复: 7
L298Nn如何供电问题
ID:594848 发表于 2019-11-6 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大佬,我想用51单片机做一个小车,用了两个L298n做个四驱车,那我如何对L298n供电呢?我一个12v的锂电池能对两个L298n供电吗???
来自 4#
ID:584814 发表于 2019-11-6 21:25 | 只看该作者
一般芯片自己的工作电压是5V,和手机充电器通用了USB一样,从万国时代变成了标准统一。
和手机充电器向大功率和可变电压等进化一样,现在的芯片工作电压也进化出低电压3.3V版和宽电压(高低通用)版本等,并且也还在进化中。
这些要看器件手册,芯片能控制的电压和指令集就必须要看手册了。
以L298N为例,工作电压是5V,能控制的电压为4.5V~46V(驱动电机用,峰值50V),其他看手册。
来自 5#
ID:636968 发表于 2019-11-6 22:59 | 只看该作者
12v的锂电池的正极接在+12V处,负极接在GND处;+5V处可以给51单片机供电,51单片机的GND要与L298n的GND连接在一起。一个12v的锂电池可以对两个L298n供电的。
来自 7#
ID:636968 发表于 2019-11-7 22:11 | 只看该作者
Li5151 发表于 2019-11-7 15:16
可是,我买的锂电池只有一个正极接口和一个负极接口,怎么同时接2个L298n的正负极??
先用电源的正负极连接L298nde+12V和GND,再从这个L298n的+12V,+5V分别引出一根导线,GND处引出两根导线,+12V和一根GND连到另一个L298n的+12V和GND;+5V和另一根GND连到51单片机的+5V引脚和GND引脚上。
这样两个L298n相当于并联在一起两端电压都是12V。
ID:617449 发表于 2019-11-6 21:13 | 只看该作者
四个轮子同时驱动,电池要提供大概 2A 电流
ID:594848 发表于 2019-11-7 15:16 来自触屏版 | 只看该作者
s刻骨铭心 发表于 2019-11-6 22:59
12v的锂电池的正极接在+12V处,负极接在GND处;+5V处可以给51单片机供电,51单片机的GND要与L298n的GND连接 ...
ID:594848 发表于 2019-11-8 18:11 来自触屏版 | 只看该作者
s刻骨铭心 发表于 2019-11-7 22:11
先用电源的正负极连接L298nde+12V和GND,再从这个L298n的+12V,+5V分别引出一根导线,GND处引出两根导线, ...
多谢了
ID:502460 发表于 2019-11-8 21:25 | 只看该作者
12V同时供两个298N的话 感觉有点低  可以适当高一点的  这个芯片还是挺坚挺的
