查看: 1731|回复: 0
基于单片机的汽车倒车系统的设计文档
倒车时按下启动按钮,启动定时器同时启动超声波发射电路,当超声波碰到障碍物而反射回来被超声波接收电路接收,进行数据的处理将距离显示在数码管上。如图为主程序流程图。如图3-1所示:
由于CPU工作速度比倒车速度快得多,所以不需要每次收到信号就立即显示,同时考虑到人的视觉特性,若每取一个信号就更换一次显示,则显示过快,人眼接受不了,反而认为仪器不稳定,因此收到的信号可先存存起来。存满4个信号,连同原来显示信号共5个信号,从中涮选出一个正确的信号。另外,判断是否需要更换显示值时。当障碍物距离小于0.5M时,距离变化1M就要及时更换:当障碍物距离在0.5M之间时,新值与原来显示值之差大于5M就要更换,否则不予更换:当障碍物距离在1、2M之间时,新老值差大于1M才更换:当障碍物距离在2M以上时新老值差大于20CM时更换,否则不予更换。如图3-2,3-3所示:
能够能显示车后障碍物距离,当与障碍物距离小于最大探测设定距离时,根据不同距离发出不同报警声。距离越近,报警音越急,通过蜂鸣器实现。倒车时,有D1指示灯指示,由按键设定最大探测距离。还可以通过按钮复位。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
基于单片机的汽车倒车系统的设计.doc (1.15 MB, 下载次数: 21)
