查看: 3163|回复: 2
聊一聊大家平时都用PIC什么芯片和仿真器还有MPLAB的版本
ID:272080 发表于 2019-11-7 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我是第一次使用PIC单片机,之前一直都是用STM32。我第一款芯片是PIC33EP32MC202,仿真器是ICD3,开发环境是MPLAB X v5.25。    习惯了在keil开发,第一次使用MPLAB的时候,觉得keil可以被秒杀了,但是实际使用一段时间后,不知道是我电脑问题,还是MPLAB软件本身的问题,总感觉用起来没有keil流畅,顺手。当我使用IDC3仿真的时候,简直就像si,那个仿真速度,也太慢了。先不说断点只能打三四个,而且,每打一个断点,起码也要等3 5秒钟才能跳过去,其实芯片上的话早已经停了,但是IDE没反应。而且仿真的时候,经常报错,一报错,就要重新拔一下ICD3的电源,才能重新仿真了。反正这个开发环境让我有点崩溃,效率非常低。
    我一直觉得,遇到这种问题,应该是我的对PIC单片机的打开方式不对,不然的话,上千块一个的仿真器,一二十块钱的芯片,仿真打个断点都要几秒跳过去,这东西真能丢了。
    所以想请教一下各位网友你们使用PIC单片机的时候会这样吗
ID:401564 发表于 2019-11-9 16:59 | 只看该作者
在这用PIC的很少,用PIC的DSP更少了
ICD3应该是很古老的东西了,现在都是PICKIT3
仿真就没有试过,我是用汇编的,直接烧录验证,一个程序下至少烧录上千次
ID:638521 发表于 2019-11-9 21:23 | 只看该作者
应该不会吧
