查看: 3612|回复: 1
[原创]c51单片机定时中断产生脉冲串???
ID:33352 发表于 2012-12-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我编写的中断程序,从P2_6口产生一个脉冲串,但是偏差太大,那位帮忙看一下要改正那里,才能让偏差减小,谢了;
#include<reg51.h>
//#define zhuan 600   //如果在这里宏定义了,那么基本上可以消除一点偏差,但是如果不用宏定义,怎么改
sbit P2_6=P2^6;
uint zhuan;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TMOD=0X01;
TH0=(65536-200)/256;
TL0=(65536-200)%256;
zhuan=600;
void xx() interrupt 1
TH0=(65536-30000/zhuan)/256;
TL0=(65536-30000/zhuan)%256;
P2_6=~P2_6;
PCB加工找华强电路 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
ID:33352 发表于 2012-12-11 11:28 | 显示全部楼层
也就是从P2_6产生的脉冲串的周期不对,用proteus仿真看到:经zhuan=6时可以得到ms产生一个脉冲,但是如果将zhuan=60或zhuan=600,那产生脉冲的时间是2ms一个脉冲,
