查看: 13130|回复: 7
LED灯带之中的电阻配用怎么算法?
在LED软灯带中,比如在生产时,只知道我要的每一米有多大的功率,供电电压,灯珠的电压、电流,那么在这灯带上该贴个多大的电阻?灯带有很多类型(例如3灯1电阻、3灯2电阻,3灯3电阻,6灯2电阻,6灯4电阻),这些灯带中的电阻该怎么算?怎么选用呢?有人会吗?
ID:524818 发表于 2019-11-9 10:54 | 只看该作者
灯带厂家已匹配相应电阻,不用再额外加了。除非你想自己做灯带
ID:445886 发表于 2019-11-9 11:45 | 只看该作者
灯带再设计的时候就算好了,用那个规格的LED,照度,色温,光通量LM,然后用几颗,几并几串,灯板很简单的一个I=U/R;就好了
ID:516863 发表于 2019-11-9 11:53 | 只看该作者
上面是单个LED的计算,电源12V,LED耐压2.5V,电流15~20mA,所以可以计算出最大20mA与最小15mA的电阻值,取中间值即成!
串接多个(n个)时,U×n 。
ID:516863 发表于 2019-11-9 12:06 | 只看该作者
LED限流电阻计算公式:限流电阻Ω = (电源电压V - LED电压V) / 限流电流A
假设你的LED电压是3.2V,限流电流40mA,电源电压12V,代入公式就是(12V-3.2V) / 0.04A = 220Ω
如果是三颗LED串联,那么电阻阻值就是: (12V-3.2V*3) / 0.04A = 60Ω
如果是三颗LED并联,那么电阻阻值就是: (12V-3.2V) / 0.04A*3 =73.33Ω
ID:634348 发表于 2019-11-11 08:55 | 只看该作者
这是灯带样品,我想弄清楚这个灯带上面的电阻是怎么配的?
ID:401564 发表于 2019-11-11 10:02 | 只看该作者
这是很基础的知识,你如果是做这一行的,就应该要知道怎么去计算这个东西
首先,这个灯带上的LED的数据手册你一定要有
然后,再根据这个LED的工作电流去计算电阻的阻值
ID:510365 发表于 2019-11-11 12:09 | 只看该作者
这个简单呀 无非就是 R=U/I 呗,u是你的电源与你灯的压差,i是你灯的电流。
