查看: 4099|回复: 7
单片机定时器中断0为什么中断中打开的灯一直亮
ID:95352 发表于 2019-11-9 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit p10=P1^0;
int t=0;
void InitTimer0()    //初始化函数
     TMOD=0x01;    //设置定时器0工作模式1
     TH0=(65536-45872)/256;    //计数器装初值
     TL0=(65536-45872)%256;
     EA=1;              //开总中断
     ET0=1;             //开计数器0中断
     TR0=1;             //启动定时器0
        InitTimer0();
                while(1);
void time0() interrupt 1
        t++;
                if(t==20)
                        p10=0;
                        t=0;
        if(t!=20)
                p10=1;
ID:56665 发表于 2019-11-9 17:17 | 只看该作者
你试一下,if(t==20){t=0;p10=~p10;}
ID:235200 发表于 2019-11-9 17:52 | 只看该作者
因为t==20时灯灭的时间相当短,而t!=20时灯亮的时间相当长而已
ID:638764 发表于 2019-11-9 18:26 | 只看该作者
当你的t=20的时候,你又令t=0了,所以又会进入下一个if,具体怎么改可以参考楼上那位的代码
ID:245004 发表于 2019-11-9 19:02 | 只看该作者
#include <reg52.h>
sbit p10 = P1 ^ 0;
code unsigned int kTimeValue = 65536 - 45872;
//初始化函数
void InitTimer0(void) {
  TMOD = 0x01;                            //设置定时器0工作模式1
  TL0 = kTimeValue;
  TH0 = kTimeValue >> 8; //计数器装初值
  ET0 = 1;                                //开计数器0中断
  TR0 = 1;                                //启动定时器0
  EA = 1;                                 //开总中断
void main(void) {
  InitTimer0();
  while (1) {
void time0(void) interrupt 1 {
  static int t;
  TL0 = kTimeValue;
  t++;
  if (t >= 20) {
    t = 0;
    p10 = !p10;
没实际测试,你可以试一下。
P1.0是bit,不能用“~”取反,可以用“!”取反。
如果亮灭时间不同,需要稍稍修改一下:
  t++;
  if (t == 20) {
    p10 = 0;
  } else if (t >= 60) {
    t = 0;
    p10 = 1;
ID:638300 发表于 2019-11-9 20:09 来自触屏版 | 只看该作者
建议还用定时器1,比较好用
ID:640309 发表于 2019-11-12 11:41 来自触屏版 | 只看该作者
把if(t!=20)放主函数里试试
ID:415088 发表于 2019-11-21 16:33 | 只看该作者
试试我这个:
#include<reg52.h>
sbit p10 = P1^0;
unsigned char t = 0;
        EA=1;              //开总中断
        ET0=1;             //开计数器0中断
        TR0=1;             //启动定时器0
        InitTimer0();
        while(1);
        t++;
        if(t == 20)
                p10 = ~p10;
                t=0;
} 我测试可以的
