查看: 3524|回复: 0
图解Altium Designer如何画封装
ID:638621 发表于 2019-11-9 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一,打开altium designer,先建立一个封装库文件。
然后选择工具栏中的Tools——IPC Footprint Wizard
进入IPC 向导。点next
打开BTS7960的PDF文档,从中找到该器件的封装尺寸图,单位mm:
回到向导中,选择封装样式。点选某个样式之后会从右面的示意图中看出封装的大体样子,再比如xs128就可以选择PQFP封装样式。
下一步,对照着软件中的示意图标注和datasheet中的尺寸图,仔细填写好每个数据,单位mm。
下一步,像这样的填写还有很多页,有些是系统自动生成的数据,可以选择性修改,都有示意图,一看都能明白。
到这一步,三个勾全去掉。
到这一步,随便填个名字和描述:
这一步,选择保存到当前文件,默认就行了。
最后,点finish。完成。
这就是我画的最终效果图。
可以把这个封装导入到一个pcb文件里打印到白纸上看看效果。
看起来还不错,如果哪有不满意的地方再回去改改。
这就是整个生成过程,敲几个数据就完事了。非常方便。
如果需要其它没有的封装,都可以如法炮制,比如xs128的封装,33886的封装等,也可以很快“画”出来。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
altium_designer如何画封装.doc (914 KB, 下载次数: 20)
