查看: 3177|回复: 4
这255为啥要减得到的值 value0 = 255-(uint)GetADCResult(0);
ID:609147 发表于 2019-11-9 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2019-11-9 17:42 | 显示全部楼层
进行求补运算,因为读出的值是补码
ID:245004 发表于 2019-11-9 17:49 | 显示全部楼层
value0 = 255 - (uchar)GetADCResult(0);
假如是上面这样就很好理解了。
因为uchar类型值的范围是0~255, 255减一个数就相当于那个数取反。
等同于下面的表达式:
value0 = ~(uchar)GetADCResult(0);
GetADCResult(0)的返回值转换成uchar类型,假如是0,取反后就是255;假如是255,取反后就是0;假如是128,取反后就是127.
但是你的公式是(uint)类型,这个就有点费解了,还得根据上下文内容去判断了。
ID:609147 发表于 2019-11-11 11:02 | 显示全部楼层
假如是上面这样就很好理解了。
因为uchar类型值的范围是0~255,  ...
感谢回复
ID:609147 发表于 2019-11-11 11:03 | 显示全部楼层
csmyldl 发表于 2019-11-9 17:42
进行求补运算,因为读出的值是补码
感谢回复
