查看: 1783|回复: 2
k60的flash怎么实现掉电保存 ??
回帖奖励 150 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:480137 发表于 2019-11-10 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位大佬  请教一下~~~~~~~~~~~
ID:584814 发表于 2019-11-11 13:08 | 只看该作者
网上找的答案:如果K60是带有flexNVM的,那么可以模拟一块eerpom出来使用,否则先写FCCOB寄存器,配置待写入的数据、地址等参数;然后将FSTAT寄存器的CCIF置1来启动Flash指令,即可完成。
会上网,看手册,找程例。
ID:10947 发表于 2019-11-12 11:07 | 只看该作者
在电源上处理,加法拉电容,并且加掉电检测电路,保证检测到掉电信号之后,法拉电容电量能维持单片机写入保存工作。
