查看: 5443|回复: 4
数字PWM功能--Proteus 仿真
rem 《AVR单片机basIc语言编程及开发》数字PWM功能------Proteus 仿真
rem Created:   周六 11月 2 2019   taotie
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:  BASCOM-AVR
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
dim e as Word, f as Word     '比较值变量
config TIMER1=PWM,PWM=10, compare a PWM = clear up,  compare b PWM=   clear down, prescale=8
   '配置t/c1作pwm。pwm分辨率为10 位长度 。pwm1a和pwm1b分别作正向清零和反向清零。计数器预分频8
   DDRB=&B00000110                                              'PB1,PB2为输出
   CONFIG  INT0=rising                                      ' 配置外部中断INT0,INT1中断时分别对比较值作加减计算
   CONFIG  INT1=rising                                      'Low Level低   rising 上   falling下
   ON  INT0  ISR0                                                     '中断发生时子程序标号
   ON  INT1  ISR1
   ENABLE  INT0                                                      '开放中断
   ENABLE  INT1
   ENABLE   INTERRUPTS                                     '开放全局中断
EERO:
   INPUT "输入大于0,小于1023的PWM1A值E : ",E                            '键盘输入比较值E
   if e>1022 THEN  GOTO  EERO
   FERO:
    INPUT "输入大于0,小于1023的PWM1B值F : " ,F                           '键盘输入比较值F
   if f>1022 THEN  GOTO  FERO
   PWM1A=E                                                         'PWM比较寄存器置入初值E,F
   PWM1B=F
   START  TIMER1                                                 '启动TIMER1
   DO
   IDLE        '     空闲方式睡眠状态
   LOOP
   END
ISR0:                                                               '  int0中断发生时子程序
   IF E<1023 THEN  E=E+20                              '    E,F加一,更改比较寄存器值
   IF E>1022 THEN  E=1022
   IF F<1023 THEN  F=F+20
   IF F >1022 THEN  F =1022
    PWM1A=E
    PWM1B=F
   PRINT   "向上输出E值";E
   PRINT   "向上输出F值";F
    RETURN
ISR1:        '  int1中断发生时子程序
    IF E>20 THEN  E=E-20                                           'E,F减一,更改比较寄存器值
    IF E< 0 THEN  E=1
    IF F>20 THEN  F=F-20
    IF F< 0 THEN  F=1
    PWM1A=E
    PWM1B=F
    PRINT   "向下输出E值";E
    PRINT   "向下输出F值";F
    RETURN
ID:328014 发表于 2019-11-10 23:13 | 只看该作者
好东东啊 能分享下工程文件学习下吗?
ID:342822 发表于 2019-11-11 13:24 | 只看该作者
如果没有安装Proteus 8 .8给你工程文件也没用。现在有源代码和仿真图不是很好吗!
ID:342822 发表于 2019-11-11 14:13 | 只看该作者
扩展一下,PWM驱动大功率IGBT管点亮36V100W灯泡并控制亮度。
ID:486426 发表于 2019-11-20 16:46 | 只看该作者
还没有入门,谢谢分享!
