查看: 7654|回复: 7
24c02的从器件地址和子地址分别是干什么用的? 每个地址能够存储多少个字节?
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 5 次
ID:480137 发表于 2019-11-10 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:155507 发表于 2019-11-10 21:26 | 只看该作者
看下24C02的规格书吧,地址引脚A0-A2是用来设置设备地址的,不是设置内部存储内容的地址的
24C02, 256 X 8 (2K bits) 32页     8字节/页
24C02器件按8字节/页执行页写
ID:155507 发表于 2019-11-10 21:29 | 只看该作者
看IIC协议吧,你IIC协议没看肯定不知道,IIC主机轮询设备用从机地址,读写数据用存储区地址24C02共256字节数据,那么存储区域地址就是00H-FFH
ID:123289 发表于 2019-11-11 11:55 | 只看该作者
这个问题是因为你读书不认真!
ID:245004 发表于 2019-11-11 22:47 | 只看该作者
"从器件地址"应该就是引脚A0-A2,硬件连接决定器件地址;“子地址”没印象。每个内部地址当然存储1个字节了。
ID:415088 发表于 2019-11-21 16:38 | 只看该作者
在 24C02 的数据手册 3.6 节中可查到, 24C02
的 7 位地址中,其中高 4 位是固定的 0b1010,而低 3 位的地址取决于具体电路的设计,由芯
片上的 A2、 A1、 A0 这 3 个引脚的实际电平决定;24C02 一共 256 个字节的存储空间,地址从 0x00~0xFF;24C01、 24C02 这两个型号是 8 个字节一个页,而 24C04、 24C08、 24C16 是 16 个字节一页。
我们开发板上用的型号是 24C02,一共是 256 个字节, 8 个字节一页,那么就一共有 32 页;
ID:525068 发表于 2019-11-22 00:10 | 只看该作者
高 4 位是固定,低 3 位的地址取决于具体电路的设计,24C02 一共 256 个字节的存储空间
ID:722437 发表于 2020-4-4 19:15 | 只看该作者
我估计也是看了shifang师傅的程序才有这个问题的。研究了老半天我才发现那不叫“子地址”,在中文说明书里那叫“字地址”
