查看: 5562|回复: 9
51单片机 24M晶振能控制WS2812吗?
51系统的单片机 24M晶振能控制WS2812吗???
NOP() 500NS 应该可以吧?
来自 7#
ID:245004 发表于 2019-11-11 17:05 | 只看该作者
首先,根据本人实际测试(仅代表本人买到的),成品WS2821灯带上面每个IC旁边有个小电容,电容体积大的控制频率低于数据手册参数,电容小的比较符合数据手册参数。以数据手册参数为参照,就目前主流51单片机来说,由于时钟频率偏低,控制WS2821灯带,只能简单控制设定好的显示模式,不能做完整的任意模式控制。
利用STC的1T单片机,24MHz内部时钟,可以做出设定好的亮度和颜色模式。
例如:可以设定RGB的亮度参数做出不同颜色和不同亮度,可以实现控制点亮LED的数量、间隔点亮、流水灯、花样流水等等模式。
就是可以控制事先设定好多个“单个LED的显示模式(RGB参数决定)”,并且可以组合,但是无法根据变化的信号来动态改变RGB的值。
上面这个图片显示了24MHz下,每个时钟周期的时间是0.0417us,所以对动态改变参数的函数调用时间显然不够,但是可以预设。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2019-11-11 11:51 | 只看该作者
你认为多少可以控制呢?
ID:584814 发表于 2019-11-11 12:47 | 只看该作者
单片机的晶振仅决定单片机本身的工作频率,一般与外设无关。此处答案是一定可以,具体程序需在实践中调试。另外,NOP() 500NS这样的句式一般不会通过的
ID:47286 发表于 2019-11-11 14:13 | 只看该作者
近期刚弄过这东西 11.0592下正常工作
ID:299872 发表于 2019-11-11 14:30 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-11-11 11:51
你认为多少可以控制呢?
当然速度越快,相对越好控制了。我现在快的是IAP15w413AS.不知道行不行?
给点建议吧。
ID:89515 发表于 2019-11-11 14:56 来自触屏版 | 只看该作者
老51不能,1T指令的51可以
ID:299872 发表于 2019-11-11 19:23 | 只看该作者
  1. void send(uchar n)
  2. {
  3.         if(n& 0x80)s1 else s0
  4.         if(n& 0x40)s1 else s0
  5.         if(n& 0x20)s1 else s0
  6.         if(n& 0x10)s1 else s0
  7.         if(n& 0x08)s1 else s0
  8.         if(n& 0x04)s1 else s0
  9.         if(n& 0x02)s1 else s0
  10.         if(n& 0x01)s1 else s0
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14.         uchar i;
  15.         while(1)
  16.         {
  17.         res();
  18.         i=15;
  19.         while(i--)send(aa[i]);
  20.         }
  21. }
程序已经弄好,就等明天货到了测试了。
软件仿真测试都是没问题的。
ID:504969 发表于 2020-1-19 01:06 来自触屏版 | 只看该作者
我换成22MHZ晶振也能用
ID:634437 发表于 2020-6-17 11:09 | 只看该作者
那12MHZ行吗 应该凑合吧
