查看: 3275|回复: 2
52智能小车+红外遥控+超声波,红外避障+PWM波调速度+超声波测距+测小车行驶速度,距离。
ID:514158 发表于 2019-11-11 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
52智能小车+红外遥控+超声波,红外避障+PWM波调速度+超声波测距+测小车行驶速度,距离+红外循迹
  1. /***************************************
  2.                                                 《智能小车》
  3.                                 作者:   欢。
  4.                                 功能:        红外遥控
  5.                                                         超声波,红外避障
  6.                                                         PWM波调速度
  7.                                                         超声波测距
  8.                                                         测小车行驶速度,行走路程
  9.                                                         红外循迹
  10.
  11. *****************************************/
  12. #include "reg52.h"
  13. #include "CarControl.h"
  14. #include "lcd1602.h"
  15. #include "SuperWave.h"
  16. #include "IRLED.h"
  17. #include "MeasureSpeed.h"
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define uint unsigned int
  20. sfr IPH            = 0XB7;//优先级配置寄存器
  21. sbit IRIN = P3^3;         //红外接收器数据线
  22. extern uchar IRLedValue ;//红外遥控器值
  23. extern bit RedTracking;//是否循迹
  24. bit IsCarRunning=0;//车是否在跑
  25. /***************************************
  26.
  27.         定时器0:计数器模式,用于计算码盘脉冲个数
  28.         定时器1:定时器模式,用于计算超声波距离
  29.         定时器2:定时器模式,产生PWM波
  30.         外部中断0:红外接收中断
  31.         优先级:
  32.         外部中断0 >  定时器2 >  定时器1  >  定时器0
  33. *****************************************/
  34. void main()
  35. {
  36.         PT0=1;        //提升外部中断1高于定时器0
  37.         IPH|=0x22;//提升定时器2优先级仅次于外部中断1
  38.         PWMinit();
  39.         LCD_Init();
  40.         SuperWave_Init();
  41.         IRLED_Init();
  42.         MeasureSpeed_Init_T0();
  43.         LCD_Write_String(0,0,"Num:  ");
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(RedTracking == 0)
  47.                 {
  48.                         SuperWave_GetCount();
  49.                 }
  50.                 else
  51.                 {
  52.                         Tracking();
  53.                 }
  54.         }
  55. }
智能遥控小车.rar (70.91 KB, 下载次数: 99)
ID:1 发表于 2019-11-11 18:21 | 显示全部楼层
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
ID:280254 发表于 2019-11-16 23:31 | 显示全部楼层
小刘师兄你好!
