查看: 3519|回复: 12
还是郭天祥的板子,想让数码管显示187732从右到左流过去,但第一个数就可能出范围问题
ID:632567 发表于 2019-11-12 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下只需要大哥们分析一下第一个为什出了问题即可。个人认为是数字太大超过范围不过usigned long在单片机中范围是2的32次方啊!所以说暂时找不出问题所在。
#include<reg52.h>
#define ulong unsigned long;
sbit wela=P2^7;
uchar num;
uint ge,shi,bai,qian,wan,sw;
sbit dula=P2^6;
ulong num2;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
/*1111 1110=0xfe 1
1111 1101=0xfd 2
1111 1011=0xfb 3
1111 0111=0xf7 4
1110 1111=0xef 5
1101 1111=0xdf 6
1011 1111=0xbf 7
1100 1111=0xcf
1100 0111=0xc7
1100 0011=0xc3
1100 0001=0xc1
1100 0000=0xc0*/
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=110;x>0;x--);
   for(y=z;y>0;y--);
void display(uint ge,uint shi,uint bai,uint sw,uint qian,uint wan)
        ge=num2%100000;
        shi=num2%100000/10000;
        bai=num2%100000%10000/1000;
        qian=num2%100000%10000%1000/100;
        wan=num2/60000;
        sw=num2/90000;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        delay(65000);
  dula=0;
  wela=0;
  num=0xfe;
  num2=187732;
          display(ge,shi,bai,qian,wan,sw);
现在只是显第一个数字,拜托了。
TX-1C型单片机开发板原理图.pdf
1015.98 KB, 下载次数: 7
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:524818 发表于 2019-11-13 08:15 | 只看该作者
貌似这一段语法不太对:void display(uint ge,uint shi,uint bai,uint sw,uint qian,uint wan)
        ge=num2%100000;
        wan=num2/60000;
        sw=num2/90000;
ID:584814 发表于 2019-11-13 08:31 | 只看该作者
只是显第一个数字,是因为位拉wula只在一位;
没有流动起来,是因为每个位定义的内容不变化;
还有就是ge、shi.... 那些算式呵呵不会溢出么
ID:632567 发表于 2019-11-13 10:16 | 只看该作者
那里有问题啊
ID:632567 发表于 2019-11-13 10:17 | 只看该作者
还有就是ge ...
没听懂
ID:213173 发表于 2019-11-13 13:15 | 只看该作者
#define ulong unsigned long; 这里多了“;”,1ms延时函数也写错。动态数码管显示程序。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ulong unsigned long
  5. sbit wela=P2^7;
  6. sbit dula=P2^6;
  7. //uchar num;
  8. uchar ge,shi,bai,qian,wan,sw;
  9. ulong num2;
  10. uchar code table[]={
  11. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  12. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  14. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. /*1111 1110=0xfe 1
  16. 1111 1101=0xfd 2
  17. 1111 1011=0xfb 3
  18. 1111 0111=0xf7 4
  19. 1110 1111=0xef 5
  20. 1101 1111=0xdf 6
  21. 1011 1111=0xbf 7
  22. 1100 1111=0xcf
  23. 1100 0111=0xc7
  24. 1100 0011=0xc3
  25. 1100 0001=0xc1
  26. 1100 0000=0xc0*/
  27. void delay(uint z)
  28. {
  29.    uint x,y;
  30.    for(x=z;x>0;x--)
  31.           for(y=110;y>0;y--);
  32. }
  33. void display()
  34. {
  35.         P0=0xdf;
  36.         wela=1;
  37.         wela=0;
  38.         P0=table[ge];
  39.         dula=1;
  40.         dula=0;
  41.         delay(1);
  42.         P0=0xef;
  43.         wela=1;
  44.         wela=0;
  45.         P0=table[shi];
  46.         dula=1;
  47.         dula=0;
  48.         delay(1);
  49.         P0=0xf7;
  50.         wela=1;
  51.         wela=0;
  52.         P0=table[bai];
  53.         dula=1;
  54.         dula=0;
  55.         delay(1);
  56.         P0=0xfb;
  57.         wela=1;
  58.         wela=0;
  59.         P0=table[qian];
  60.         dula=1;
  61.         dula=0;
  62.         delay(1);
  63.         P0=0xfd;
  64.         wela=1;
  65.         wela=0;
  66.         P0=table[wan];
  67.         dula=1;
  68.         dula=0;
  69.         delay(1);
  70.         P0=0xfe;
  71.         wela=1;
  72.         wela=0;
  73.         P0=table[sw];
  74.         dula=1;
  75.         dula=0;
  76.         delay(1);
  77. }
  78. void main()
  79. {
  80.         num2=187732;
  81.         ge  = num2%10;
  82.         shi = num2/10%10;
  83.         bai = num2/100%10;
  84.         qian= num2/1000%10;
  85.         wan = num2/10000%10;
  86.         sw  = num2/100000%10;
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 display();
  90.         }
  91. }
ID:632567 发表于 2019-11-14 10:15 | 只看该作者
其实老哥我想让他滚动起来,就像是写一个love you让他在数码管上滚动一样。但是想了很久都没有想出解决方法。
最主要的是如何卡在让他同时亮同时灭,比如18同时显同时灭,然后187同时显同时灭
望回答,感谢。
ID:245004 发表于 2019-11-15 12:00 | 只看该作者
按照6楼朋友的图修改如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define ulong unsigned long
  6. sbit PinLE_Data = P2 ^ 6;
  7. sbit PinLE_Comm = P2 ^ 7;
  8. uchar code ucTabNumber[16] = {
  9.   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10.   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
  11. };
  12. // @12.000MHz
  13. void Delay2ms(void) {
  14.   uchar i, j;
  15.   i = 4;
  16.   j = 225;
  17.   do
  18.   {
  19.     while (--j);
  20.   } while (--i);
  21. }
  22. #define DISPALY_SPEED    60   // 决定显示速度
  23. #define SEG_LENGTH        6   // 数码管位数
  24. #define SET_74HC573(data, le)   {P0 = data; le = 1; _nop_(); le = 0;}
  25. void Display(uchar *p_ucArr) {
  26.   uchar i;
  27.   uchar ucTemp;
  28.   static uchar s_ucPosition;    // [0,11] 定位
  29.   static uint s_uiCount;        // 计数
  30.   for (i = 0; i < SEG_LENGTH; i++) {
  31.     if ((s_ucPosition + i) < (SEG_LENGTH - 1)) {
  32.       ucTemp = 0x00;
  33.     } else if ((s_ucPosition + i) > ((SEG_LENGTH << 1) - 2)) {
  34.       ucTemp = 0x00;
  35.     } else {
  36.       // 有效内容
  37.       ucTemp = ucTabNumber[*(p_ucArr + ((s_ucPosition + i) - (SEG_LENGTH - 1)))], PinLE_Data;
  38.     }
  39.     SET_74HC573(0xff, PinLE_Comm);            // 先关闭公共端
  40.     SET_74HC573(ucTemp, PinLE_Data);            // 赋值
  41.     SET_74HC573(~(0x01 << i), PinLE_Comm);        // 打开公共端
  42.     Delay2ms();   // 显示
  43.   }
  44.   // 计数控制速度
  45.   s_uiCount++;
  46.   if(s_uiCount >= DISPALY_SPEED) {
  47.     s_uiCount = 0;
  48.     // 控制有效定位
  49.     s_ucPosition++;
  50.     if(s_ucPosition >= ((SEG_LENGTH << 1) - 1)) {
  51.       s_ucPosition = 0;
  52.     }
  53.   }
  54. }
  55. /*
  56. * 将数字按位转换成数组
  57. * ulNumber:原数字
  58. * *p_ucArr:数组地址
  59. */
  60. void Transformation(ulong ulNumber, uchar *p_ucArr) {
  61.   *p_ucArr = ulNumber / 100000;
  62.   p_ucArr++;
  63.   *p_ucArr = ulNumber % 100000 / 10000;
  64.   p_ucArr++;
  65.   *p_ucArr = ulNumber % 10000 / 1000;
  66.   p_ucArr++;
  67.   *p_ucArr = ulNumber % 1000 / 100;
  68.   p_ucArr++;
  69.   *p_ucArr = ulNumber % 100 / 10;
  70.   p_ucArr++;
  71.   *p_ucArr = ulNumber % 10;
  72. }
  73. void main(void) {
  74.   uchar ucArr[6] = {0};
  75.   ulong ulNumber = 187732;
  76.   // 初始化数码管-关闭显示
  77.   SET_74HC573(0xff, PinLE_Comm);
  78.   SET_74HC573(0x00, PinLE_Data);
  79.   // 将数字按位转换成数组
  80.   Transformation(ulNumber, ucArr);
  81.   while (1) {
  82.     // 显示数组中的数字
  83.     Display(ucArr);
  84.   }
  85. }
ID:632567 发表于 2019-11-20 11:31 | 只看该作者
bh2030693 发表于 2019-11-15 12:00
按照6楼朋友的图修改如下:
老哥我能力有限还看不懂你这个程序
ID:584814 发表于 2019-11-22 19:10 | 只看该作者
单片机在想peach 发表于 2019-11-20 11:31
老哥我能力有限还看不懂你这个程序
重写一遍罢。提示:各个位的算法要调整精确,这个不是关键;关键的是共阴或共阳的数码管没可能一次亮几位不同的数,要一个一个地点亮,只是时间很短可达微秒级所以视觉上感觉是一次全亮的而已,你的程序里并没有这个只是点亮ge位了。
ID:245004 发表于 2019-11-22 22:33 | 只看该作者
man1234567 发表于 2019-11-22 19:10
重写一遍罢。提示:各个位的算法要调整精确,这个不是关键;关键的是共阴或共阳的数码管没可能一次亮几位 ...
没明白你的意思,你不给个图,我只能按照上面朋友的图写代码了。你的意思可能是不用573,动态数码管?
ID:245004 发表于 2019-11-22 22:50 | 只看该作者
刚刚看到你的pdf文件,下载看了也是用的573,你可以把我的程序用keil5或4编译一下,然后把代码试一试,再然后有什么问题再提出来,我们共师兄习。
我还是传个hex吧: munber.zip (1.35 KB, 下载次数: 4)
另外论坛回帖没见到提示,所以可能不一定能及时看到你的回帖。
ID:245004 发表于 2019-11-22 22:57 | 只看该作者
我的程序就如你说的一次点亮一位,是ms级的延时,视觉上就是点亮了6位,从”000001“”000018“”000187“...”187732“”877320“”773200“...这样,看起来就是从右向左滚动。而不是只点亮了个位。你的意思是这样吗?
