查看: 3628|回复: 1
STC12C60S2单片机双485通讯开发双485通讯控制程序
ID:280979 发表于 2019-11-13 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下:
程序说明
接线    :MAX485-1 D+ 链接 MAX485-2 D+ ;MAX485-1 D- 链接 MAX485-2 D-
功能    :串口一 自动发送一个tab数据,串口二接收,接收后数据显示在P0口的led灯上
          串口二 自动发送一个tab数据,串口一接收,接收后数据显示在p0口的led灯上
                  按key1,P0口显示0xAA
                  按key2,P0口显示0x55
                  按key3,P0口显示0xf0
                  按key4,P0口显示0x0f
  1. #include "STC12C5A60S2.h"  //库文件
  2. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  3. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  4. /********************************************************************
  5.                             初始定义
  6. *********************************************************************/
  7. uchar dat1=0,dat2=0;
  8. uchar tab[8]={0xfe,0xfd,0xfB,0xf7,0xef,0xdf,0xBf,0x7f};
  9. sbit key1=P2^0;
  10. sbit key2=P2^1;
  11. sbit key3=P2^2;
  12. sbit key4=P2^3;
  13. /********************************************************************
  14.                             串口初始化
  15. *********************************************************************/
  16. void init ()
  17. {
  18.         TMOD = 0x20;                           //定时器1产生波特率
  19.         SCON = 0x50;                          //方式1,8位数据,波特率可变
  20.         TH1= TL1 = 0xfd;                 //波特率 9600
  21.         S2CON= 0x50;                     //方式1,八位数据,可变波特率
  22.         BRT= 0XFD;                                  //设置波特率9600
  23.         TR1= 1;                                          //启动定时器产生波特率
  24.         AUXR= 0x10;                                 //启动波特率发生器
  25.         IP= 0x00;                                 //优先级默认
  26.         EA = 1;                                  //开总中断
  27.         ES= 1;                                         //开串口1中断
  28.         IE2=0x01;                                 //开串口2中断
  29. }
  30. /********************************************************************
  31.                             串口一 发送一个字符
  32. *********************************************************************/
  33. void  uart1_txd(uchar x)
  34. {
  35.         SBUF = x;
  36. }
  37. /********************************************************************
  38.                             串口二   发送一个字符
  39. *********************************************************************/
  40. void  uart2_txd(uchar x)
  41. {
  42.         S2BUF = x;
  43. }
  44. /********************************************************************
  45.                              延时函数
  46. *********************************************************************/
  47. void delay ( uint t )
  48. {
  49.         uint i,j;
  50.         for( i=0; i<t; i++)
  51.         for( j=0; j<250; j++);
  52. }
  53. /********************************************************************
  54.                               主函数
  55. *********************************************************************/
  56. void main()
  57. {
  58.     uchar i;
  59.         init();
  60.          for(i=0;i<8;i++)
  61.            {
  62.              uart1_txd(tab[i]);//串口一发送数据
  63.              delay(500);
  64.                  P0=dat2;                  //串口二接收数据在led灯显示
  65.                  delay(500);
  66.                  uart2_txd(tab[7-i]); //串口二发送数据
  67.              delay(500);
  68.                  P0=dat1;                 //串口一接收数据在led灯显示
  69.                  delay(500);
  70.            }
  71.         while(1)
  72.         {
  73.           if(key1==0){delay(20);while(!key1){P0=0xAA;} }
  74.           if(key2==0){delay(20);while(!key2){P0=0x55;} }
  75.           if(key3==0){delay(20);while(!key3){P0=0xf0;} }
  76.           if(key4==0){delay(20);while(!key4){P0=0x0f;} }
  77.         }
  78. }
  79. /********************************************************************
  80.                             串口二    发送接收中断函数
  81. *********************************************************************/
  82. void uart2_isr()  interrupt 8
  83. {
  84.         if( S2CON & 0x01 )
  85.         {
  86.                 S2CON &= ~0x01;
  87.                 dat2= S2BUF;
  88.         }
  89.         if( S2CON & 0x02 )
  90.         {
  91.                 S2CON &= ~0x02;
  92.         }
  93. }
  94. /********************************************************************
  95.                             串口一 发送接收中断函数
  96. *********************************************************************/
  97. void uart_isr()  interrupt 4
  98. {
  99.         if( RI )
  100.            RI = 0;
  101.             dat1 = SBUF;
  102.         if( TI )
  103.             TI = 0;
  104. }
  105. /********************************************************************
  106.                               结束
  107. *********************************************************************/
全部资料51hei下载地址:
双485互相自动通讯能自动检测485线是否断开.rar (195.03 KB, 下载次数: 32)
keil.rar (22.84 KB, 下载次数: 28)
ID:65956 发表于 2019-11-13 09:17 | 显示全部楼层
这样的程序只能作为测试用用看是可以,但要作为项目用,还要很多修改修改才行
