查看: 2897|回复: 6
比较器做掉电检测,CMP+大于VCC会有异常吗?
ID:632297 发表于 2019-11-13 17:11 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比较器做掉电检测,cmp+输入电压小于内部参考电压(1.33v)产生中断。
VCC电压3.3V
如果CMP+输入的电压范围是0-5.5V,想知道大于3.3V时,单片机会有什么异常吗?
ID:632297 发表于 2019-11-13 23:01 来自触屏版 | 只看该作者
自顶求教
ID:213173 发表于 2019-11-14 08:55 | 只看该作者
通过分压电阻使CMP+输入的电压不大于3.3V。
ID:632297 发表于 2019-11-14 09:51 来自触屏版 | 只看该作者
5.5v已经是分压后的了。改分压值,产生中断的电源电压也变了。
我只是想知道,这种情况,输入电压大于VCC会怎样?
ID:213173 发表于 2019-11-14 10:49 | 只看该作者
我只是想知道,这种情况,输入电压大于VC ...
一般要求输入电压不超过VCC+0.5V,否则有可能损坏端口。
ID:491875 发表于 2019-11-14 13:23 | 只看该作者
可以接一只二极管对VCC,这样,一旦输入电压高于VCC二极管正向导通将输入电压限制在VCC+0.7V以内
ID:245004 发表于 2019-11-14 15:32 | 只看该作者
通常单片机管脚内部有一个钳位二极管,把高于VCC的电压控制在VCC+0.6v左右,因此,一旦电流太大会损坏单片机管脚,通过分压电阻或者限流电阻加到单片机的电压问题不大,你的应该属于后者。
