查看: 3433|回复: 12
这是个什么元件?正反向都是50K。
指针万用表*100Ω档测试正反向电阻都是50K?稳压管?通常也标正负呀
触发管?通常是蓝色?4148?也有+,-标识呀?在下请教了?
是并联在光耦817的3-4脚上的。断开一端测试数据如图
ID:386381 发表于 2019-11-17 23:39 来自触屏版 | 只看该作者
热敏电阻,负温度系的。
ID:235200 发表于 2019-11-18 01:04 | 只看该作者
箝位二极管
ID:414168 发表于 2019-11-18 01:21 | 只看该作者
NTC热敏电阻也有这样玻璃封装的,其正反向电阻相同,但是在温度变化情况下,其正反向电阻就会变化!!建议你尝试一下给这个家伙烤一烤,看其电阻变化大不大,酒可以判断出来咯!!!
ID:155507 发表于 2019-11-18 05:47 | 只看该作者
这个元件是热敏电阻
ID:460466 发表于 2019-11-18 10:29 | 只看该作者
文凤轩 发表于 2019-11-17 23:39
热敏电阻,负温度系的。
多谢各位!茅塞顿开!
ID:190832 发表于 2019-11-18 19:12 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2019-11-18 10:29
多谢各位!茅塞顿开!
不是光耦吗???
ID:644656 发表于 2019-11-18 22:01 | 只看该作者
热敏电阻呀
ID:584814 发表于 2019-11-18 23:15 | 只看该作者
目测是NTC温度电阻,两边对称无标志中间似空心,如果是4148两边不对称并标记不同。
怀疑过后上万用表试试就清楚了。
ID:524818 发表于 2019-11-19 14:46 | 只看该作者
这个就是玻璃封装的热敏电阻
ID:621225 发表于 2019-11-21 12:32 | 只看该作者
这个是不是直插检波二极管?
ID:603133 发表于 2019-11-21 14:01 | 只看该作者
电磁炉线盘上有个这样的元件。
ID:525068 发表于 2019-11-22 00:15 | 只看该作者
这是热敏电阻
