查看: 3704|回复: 1
常用RS485通讯控制程序单路输入输出可编程485控制程序开发包
#include "main.h"
#include "init.h"
#define ENABLE_IAP 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
#define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
#define IAP_ADDRESS 0x0000        //存储地址
uint8 add;    //掉电保持485的地址
uint8 j=0;
uint8 dat=0X00;
bit flag_zx=0;
uint8 sendPosi=0;     //发送缓冲区指针
uint8 receCount=0;    //接收缓冲区指针
uint8 sendCount=0;    //需要发送数据个数
uint8 receTimeOut=0;  //通讯超时值
uint8 byteCount=5;    //发送个数
uint8 sendBuf[10];          //发送缓冲区
uint8 receBuf[10];    //接收缓冲区
bit bz1=0;
                           定义数据类型
uint8 TBUF,RBUF;
uint8 TDAT,RDAT;
uint8 TCNT,RCNT;
uint8 TBIT,RBIT;
bit TING,RING;
bit TEND,REND;
uint8 t,r,ii;                  //定义数据类型
uint8 but[16];          //数据存储数组
                            定义 ISP/IAP/EEPROM 命令
void IapIdle();//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 单片机 在 一 安全 状态
uint8 IapReadByte(uint16 addr);//读数据
void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat);//写数据
void IapEraseSector(uint16 addr);//擦除数据
void delay()//延时程序
        uint8 m,n,s;
        for(m=100;m>0;m--)
        for(n=200;n>0;n--)
        for(s=248;s>0;s--);
/****************发送函数*********************/
void senduart1()
{            RS485_DIR=1;
        for(ii=0;ii<5;ii++)
                    if(TEND)          //允许发送
                                 TEND=0;
                                 TBUF=sendBuf[t++&0x0F];
                                 TING=1;
                        while(!TEND);
                t=0;
                RS485_DIR=0;
void senduart2()
{            RS485_DIR=1;
                sendBuf[0]=0xaa;
                sendBuf[1]=add;
                sendBuf[2]=0x07;
                sendBuf[3]=0xff;
                sendBuf[4]=0xbb;
        for(ii=0;ii<5;ii++)
                    if(TEND)          //允许发送
                                 TEND=0;
                                 TING=1;
                        while(!TEND);
                t=0;
                RS485_DIR=0;
/*****************清空发送缓冲区*************************/
void clear_receBuf()
    uint8 i;
        for(i=0;i<5;i++)
        receBuf[i]=0;
        delay();
    clear_receBuf();
    add= IapReadByte(0x01);//读取存储的值
        if(add==0xff)
           add=0x00;
    ConfigUART1();
        TR0=1;
        EA=1;
        if((IN1==0)&&(bz1==0)){bz1=1;senduart2();}if((IN1==1)&&(bz1==1)){bz1=0;}
           if(REND)  //如果有接收
             REND=0; //接收标志清零
             receBuf[r++&0x0F]=RBUF;     //把接受的数据存储到BUT数组中
                 if(receBuf[0]!=0xaa){r=0;}
                 if(r>=5)
                 {        r=0;
                    flag_zx=1;
           if(flag_zx==1)
                flag_zx=0;
                    //0         1       2       3        4
                        //起始位   地址位  功能位   数据位  结束位
                        if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[4]==0xbb)&&(receBuf[1]==add))          //如果开始位和结束位,还有地址都正确,进行下一步判断
                           if(receBuf[2]==0x01)  //修改板子地址
                                add=receBuf[3];
                                    IapEraseSector(0);  //擦除扇区
                    IapProgramByte(0x01,add);//写入新的地址
                           else if(receBuf[2]==0x02)  //打开单路继电器
                                       switch(receBuf[3])
                                            case 0x01: OUT1=0; break;
                           else if(receBuf[2]==0x03)  //关闭单路继电器
                                       switch(receBuf[3])
                                            case 0x01: OUT1=1; break;
                           else if(receBuf[2]==0x04)  //打开全部继电器
                                if(receBuf[3]==0xff)
                                            OUT1=0;
                           else if(receBuf[2]==0x05)  //关闭全部继电器
                                if(receBuf[3]==0x00)
                                            OUT1=1;
                           else if(receBuf[2]==0x06)  //查询继电器
                                        sendBuf[0]=0xaa;
                                        sendBuf[1]=add;
                                        sendBuf[2]=0x07;
                                        //sendBuf[3]=0xfe;
                                        sendBuf[4]=0xbb;
                               switch(receBuf[3])
                                       case 0x01: if(OUT1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           default:break;
                                   senduart2();
                           else if(receBuf[2]==0x08)  //查询继电器
                                        sendBuf[0]=0xaa;
                                        sendBuf[1]=add;
                                        sendBuf[2]=0x09;
                                        //sendBuf[3]=0xfe;
                                        sendBuf[4]=0xbb;
                               switch(receBuf[3])
                                       case 0x01: if(IN1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
                                           default:break;
                                        senduart2();
                        if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[1]==0x00)&&(receBuf[2]==0x00)&&(receBuf[3]==0x00)&&(receBuf[4]==0xbb))
                                add=0x00;
                    IapProgramByte(0x01,0x00);//写入新的地址
                                        sendBuf[0]=0xaa;
                                        sendBuf[1]=add;
                                        sendBuf[2]=0x00;
                                        sendBuf[3]=0x00;
                                        sendBuf[4]=0xbb;
                                        senduart1();
                        clear_receBuf();
//放在主函数,定时0溢出中断函数,
void tm0()interrupt 1 using 1
if(RING)
   if(--RCNT==0)
         RCNT=3;
         if(--RBIT==0)
                 RBUF=RDAT;
                 RING=0;
         REND=1;
                 RDAT>>=1;
                 if(RXB)RDAT|=0X80;
    else if(!RXB)
         RING=1;
         RCNT=4;
         RBIT=9;
    if(--TCNT==0)
        TCNT=3;
        if(TING)
          if(TBIT==0)
          TXB=0;
          TDAT=TBUF;
          TBIT=9;
          TDAT>>=1;
          if(--TBIT==0)
           TXB=1;
           TING=0;
           TEND=1;
          TXB=CY;
void IapIdle(){//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 单片机 在 一 安全 状态
    IAP_CONTR = 0;           //
        IAP_CMD = 0;           //
        IAP_TRIG = 0;           //
        IAP_ADDRH = 0x80;  //
        IAP_ADDRL = 0;           //
uint8 IapReadByte(uint16 addr){//读数据
   uint8 dat;
   IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
   IAP_CMD = CMD_READ;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_ADDRH = addr >> 8;
   IAP_TRIG = 0x5A;
   IAP_TRIG = 0xA5;
   _nop_();
   dat = IAP_DATA;
   IapIdle();
   return dat;
void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat){//写数据
   IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_DATA = dat;
   IAP_TRIG = 0x5A;
   IAP_TRIG = 0xA5;
   _nop_();
   IapIdle();
void IapEraseSector(uint16 addr){//擦除数据
   IAP_CMD = CMD_ERASE;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_TRIG = 0x5A;
   IAP_TRIG = 0xA5;
   _nop_();
   IapIdle();
单路输入输出可编程485控制模块程序包.rar
910.67 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 黑币 -5
单路输入输出可编程485控制模块原理图及PCB图.rar
153.9 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:76408 发表于 2020-2-20 17:08 | 只看该作者
谢谢楼主 下载学习了,,,,,,
