查看: 2534|回复: 8
怎么把keil中几个.c程序用到单片机中
ID:632209 发表于 2019-11-23 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是源程序有几个,怎么生成.h文件在单片机中用
ID:235200 发表于 2019-11-23 18:44 | 只看该作者
每1个C文件都加一个头文件
#ifndef   _头文件名_
#define  _ 文件名_
//中间部分声明该C文件的函数
#endif
然后在主程序中添加这些头文件,在KEIL设置中添加头文件的路径即可
ID:25310 发表于 2019-11-23 18:55 | 只看该作者
你这个是整个没入门啊,最基本的需要哪些文件你要熟悉啊!多看看别人的例程去做修改练练手慢慢调吧。
ID:648029 发表于 2019-11-23 20:26 | 只看该作者
应该是生成.hex 文件吧,依次点击Target options..--->output--->creat HEX,在重新编译运行一次,用编程器下载到单片机中就可以了。
ID:123289 发表于 2019-11-24 10:31 | 只看该作者
无需这样做。
每个程序本身就是一个函数,这正是C语言结构化的特色。
在主程序中调用各个函数即可。
不知楼主为何有此一问?
ID:646223 发表于 2019-11-24 15:08 | 只看该作者
alt+F7  之后找到output  勾选create
ID:648376 发表于 2019-11-24 17:20 | 只看该作者
Project--->Options for Target options..--->output--->creat HEX,生成HEX文件,再导入proteues
ID:648523 发表于 2019-11-24 18:17 | 只看该作者
有HEX了就能烧录 或者模拟了
ID:638716 发表于 2019-11-24 20:14 | 只看该作者
头文件要自己创建的,不是自己生成的
