查看: 2826|回复: 5
51单片机怎么同时触发3个反射式红外传感器
ID:647995 发表于 2019-11-23 18:25 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过用循环,单个传感器轮流检测,但是不能实现同时三个一同触发,我也想过用中断,但是本质上也是一个一个传感器触发
ID:584814 发表于 2019-11-24 07:48 | 显示全部楼层
如果你説的同时指没有丝毫延时,做不到。程序中语句有先后,就会有时序。
ID:150776 发表于 2019-11-24 08:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
并联试试
ID:123289 发表于 2019-11-24 10:16 | 显示全部楼层
接在同一个PX口(如P1.1、P1.2、P1.3),控制时对PX口按字节读写,不要按位,不就同时了。
ID:47286 发表于 2019-11-24 11:35 | 显示全部楼层
同"地板"
比如P0端口 0000 0000 三个同时触发是 0000 0111
if(P0==7)就是3个同时触发了
ID:606366 发表于 2019-11-26 11:20 | 显示全部楼层
可以加个与门
