查看: 1592|回复: 0
基于89C52 频率计程序
ID:643702 发表于 2019-11-23 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include  //包含头文件
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定义数码管位选码
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4. 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};//定义数码管段选码
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; //显示码数组,因为只用了六个数码管,所以将最后两位赋值为10对应与段码0x00,表示不亮
  6. unsigned char temp[8]; //暂存数组
  7. unsigned char dispcount; //扫描位的记录
  8. unsigned char T0count; //计数次数
  9. unsigned char timecount; //定时器5ms中断的次数
  10. bit flag; //定义标志位
  11. unsigned long x; //定义变量用来存放频率值
  12. void main(void)
  13. {
  14. unsigned char i;
  15. TMOD=0x15; //定义定时器0为计数方式,定时器1为记时方式,均工作在方式1
  16. TH0=0; //定时器0初值高8位为0
  17. TL0=0; //定时器0初值低8位为0
  18. TH1=(65536-5000)/256; //定时器1初值高8位
  19. TL1=(65536-5000)%256; //定时器1初值低8位,即定时5ms
  20. TR1=1;//启动定时器1
  21. TR0=1;//启动定时器0
  22. ET0=1;//开定时器0中断
  23. ET1=1;//开定时器1中断
  24. EA=1; //开总中断
  25. while(1)
  26. {
  27. if(flag==1) //如果定时时间到了1s
  28. {
  29. flag=0; //标志位清零
  30. x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //获得整型的频率值,T0count计数器在1s内溢出的次数,每溢出一次就计数了T0count*65536次,再加上当前计数寄存器的值即为实际计数总数
  31. //*********显示模块**********//
  32. for(i=0;i<8;i++)
  33. {
  34. temp[ i]=0; //暂存缓冲区清零
  35. }
  36. i=0;
  37. while(x/10) //将频率值的每一位分离出来,存进temp数组,例如63239分离为6、3、2、3、9
  38. {
  39. temp[ i]=x%10;
  40. x=x/10;
  41. i++;
  42. }
  43. temp[ i]=x;
  44. for(i=0;i<6;i++)
  45. {
  46. dispbuf[ i]=temp[ i]; //将暂存数组的数据赋给显示数组
  47. }
  48. timecount=0; //记时清零
  49. T0count=0; //计数清零
  50. TH0=0; //定时器0初值清零
  51. TL0=0; //定时器0初值清零
  52. TR0=1; //重新启动定时器0,其实是作为计数器来用
  53. }
  54. }
  55. }
  56. void t0(void) interrupt 1 using 0 //每个计数中断一次
  57. {
  58. T0count++; //计数加一
  59. }
  60. void t1(void) interrupt 3 using 0 //5ms产生一次中断
  61. {
  62. TH1=(65536-5000)/256; //
  63. TL1=(65536-5000)%256; //重装初值
  64. timecount++;
  65. if(timecount==200) //当timecount=200时,即为1s
  66. {
  67. TR0=0; //关闭定时器0,为了读出定时器0计数个数
  68. timecount=0; //timecount清零,重新计时
  69. flag=1; //置标志位通知主程序1s已到
  70. }
  71. /**********以下为数码管扫描部分**********/
  72. //因为放在该中断程序中,故每5ms扫描一位数码管
  73. P2=0xff; //先关闭所有数码管
  74. P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; //先确定相应数码管的段码,送入段码
  75. P2=dispbit[dispcount]; //送入位码
  76. dispcount++; //下一次应该扫描下一位数码管所以要加一
  77. if(dispcount==8) //因为共有8个数码管
  78. {
  79. dispcount=0; //扫描完第7个,回头扫描第0个
  80. }
  81. }
