查看: 3344|回复: 1
51单片机直流调速程序,按键加减速,数码管显示速度(0-100)
ID:365834 发表于 2019-11-24 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机接线图
电机接线图
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char timer1;    //定时设置
  3. sbit PWM=P1^2;           //PWM输出端  注意:(PWM输出端需要)
  4. sbit Sadd=P2^0;           //速度加
  5. sbit Ssub=P2^1;           //速度减
  6. sbit LSA=P2^2;             //数码管段选
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. unsigned char disp[4];
  10. unsigned char code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  11. unsigned char spend;
  12. /*******************************************************************************
  13. * 函数名
  14. * 函数功能                 :延时程序
  15. * 输入           : 无
  16. * 输出                  : 无
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(unsigned int i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函数名
  24. * 函数功能                 :中断设置程序
  25. * 输入           : 无
  26. * 输出                  : 无
  27. *******************************************************************************/
  28. void system_Ini()
  29. {
  30.     TMOD|= 0x11;
  31.         //PWM
  32.         TH1 = 0xfe; //11.0592
  33.         TL1 = 0x33;
  34.         TR1  = 1;
  35.     IE =0x8A;
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函数名          datapros()
  39. * 函数功能                 :数码管解码程序
  40. * 输入           : 无
  41. * 输出                  : 无
  42. *******************************************************************************/
  43. void datapros()
  44. {
  45.         unsigned int temp;
  46.                 temp = spend;                //   AIN0 电位器
  47.         disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
  48.         disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
  49.         disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//个位
  50.         disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
  51. }
  52. /*******************************************************************************
  53. * 函数名         :DigDisplay()
  54. * 函数功能                 :数码管显示程序
  55. * 输入           : 无
  56. * 输出                  : 无
  57. *******************************************************************************/
  58. void DigDisplay()
  59. {
  60.         unsigned char i;
  61.         for(i=0;i<4;i++)
  62.         {
  63.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  64.                 {
  65.                         case(0):
  66.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  67.                         case(1):
  68.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  69.                         case(2):
  70.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  71.                         case(3):
  72.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  73.                 }
  74.                 P0=disp[i];//发送数据
  75.                 delay(300); //间隔一段时间扫描
  76.                 P0=0x00;//消隐
  77.         }
  78. }
  79. //
  80. //主程序
  81. //
  82. main()
  83. {
  84.         spend = 100;
  85.         Sadd = 1;
  86.         Ssub = 1;
  87.   system_Ini();
  88.   while(1)
  89.   { if(timer1>100) timer1=0;
  90.     if(timer1<spend)
  91.                 PWM=0;
  92.     else PWM=1;
  93.                                 if(!Sadd)
  94.                                 spend++;
  95.                                 if(!Ssub)
  96.                                 spend--;
  97.                 datapros();         //数据处理函数
  98.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  99.    }
  100. }
  101. /*************************************
  102. [ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出
  103.   ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
  104. *************************************/
  105. void T1zd(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
  106. {
  107.         TH1 = 0xfe; //11.0592
  108.         TL1 = 0x33;
  109.          timer1++;
  110. }
全部资料51hei下载地址:
29 PWM(直流电机调试加数码管显示速度).rar (614.68 KB, 下载次数: 29)
ID:607312 发表于 2019-11-25 15:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
