查看: 4736|回复: 16
为什么同样的三极管,为什么型号不一。价格不一
ID:647605 发表于 2019-11-24 17:34 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看一下 同样的三极管,为什么型号不一。价格不一。
ID:275826 发表于 2019-11-24 17:50 | 只看该作者
型号一样C2078,生产批次不一样
ID:647605 发表于 2019-11-24 17:55 来自触屏版 | 只看该作者
求高手回答,还有怎么知道这些三极管哪个好坏
ID:235200 发表于 2019-11-24 18:47 | 只看该作者
进货渠道不同,生产年份不同,新旧程度不同等
ID:621694 发表于 2019-11-24 19:11 | 只看该作者
一个现货,一个行货吧!
ID:150776 发表于 2019-11-24 19:52 来自触屏版 | 只看该作者
三极管上面那排字母才是型号,都一样啊,下面的那排字母可能是厂家的编码。很多东西不同的地方,不同时期等情况下卖的价格都不一样。
ID:460466 发表于 2019-11-24 21:00 | 只看该作者
商品经济价格放开,货真价实童叟无欺就很难做到了,那就要看商家的良心了,你没听说过一件衣服标价20不好卖,再添个零,卖了!
ID:584814 发表于 2019-11-24 21:05 | 只看该作者
同样的三极管,型号相同,价格也会的。
ID:628137 发表于 2019-11-24 22:21 来自触屏版 | 只看该作者
你幽默,同一件商品,不同的店价格不一样
ID:235200 发表于 2019-11-25 01:09 | 只看该作者
可用仪器检测性能,最基本的是用万用表检测bce三极是否有短路、断路、漏电
ID:460466 发表于 2019-11-25 08:51 | 只看该作者
xyz8864216 发表于 2019-11-24 22:21
你幽默,同一件商品,不同的店价格不一样
一模一样的东西你卖了1块钱,人家卖了10块钱,那不叫欺?那叫能力?如果这两个买家沟通了会怎么想?
ID:289899 发表于 2019-11-25 10:37 | 只看该作者
生产年份不同,新旧程度不同
ID:516863 发表于 2019-11-25 12:54 | 只看该作者
几张图中的元件,都是相同的型号:2SC2078  通常管面打印都缩略为C2078  (eg. 2SC9014->C9014)
通常管面打印:第一行:型号;第二行:管脚排列(封装形式)及生产日期、批次(年、月 或周 )
通常管脚排列BCE,背面散热与中脚C相连通用,特殊排列ECB、EBC都给予标明,eg.图中第二行左边的‘E’,代表对应的左边第一脚为E极,(这里的特殊跟质量无关,跟晶片生产有关)
至于价格不同,这个很正常!不同的生产厂家,不同的生产成本及工艺,(而且不同时期汇率不同,进口晶片价格不同)决定了价格的不同!但整体价格基本相同!(零售的除外)
至于管的好坏,只要你买的是新品(未经焊接)、正货,质量肯定是好的!你要注意的是你的应用场合及你的应用要求!放大倍数范围及功率,相同型号,放大倍数是分档的,不相同的封装形式,(TO-3P、TO-220、TO-126、TO-92、、)功率是不一样的!
特别说明:某宝上的东西(单指电子元件),价格很便宜,但不是残次品货!这些物品很多是电子厂商(电视机厂之类)产品装配的剩余品(都属正品,但数量有限),具体参数受限,只能作为实验用品,不能作为量产供货渠道!
ID:367934 发表于 2019-11-25 13:37 | 只看该作者
虽然是相同的型号元件为什么很多信息会不一样?
1.生产批次不一样。符号不一样
2.品牌不一样。价格不一样
3.元件的精度不一样。价格不一样
4.翻新元件。价格比较便宜
ID:649221 发表于 2019-11-25 16:53 | 只看该作者
兄弟 可能在不同的地方买的 价格就不一样
还有新旧程度也是导致价格不同的原因
ID:647605 发表于 2019-11-25 23:53 来自触屏版 | 只看该作者
通常管面 ...
TO-3P、TO-220、TO-126、TO-92、、)  大神哪个能好点呢
ID:516863 发表于 2019-11-26 10:06 | 只看该作者
这个无法回复你!这个是要视你具体使用场合、具体需求而言!TO-3P、、、只是封装形式,体积不同,晶片功率不同、、、
