查看: 3024|回复: 9
求解,为什么我单片机定时函数没有用呢?
我定时50MS,数码管显示+1. 但是仿真时,延迟函数却没有用上,这是怎么回事呢?
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit WE=P2^0;
  6. sbit DU=P2^1;
  7. sbit S1=P3^4;
  8. sbit S2=P3^5;
  9. uchar num,i,jia;
  10. uint Q,W,E,R;
  11. uchar code         duan[]={
  12.                             0x3F,  //"0"
  13.                 0x06,  //"1"
  14.                 0x5B,  //"2"
  15.                 0x4F,  //"3"
  16.                 0x66,  //"4"
  17.                 0x6D,  //"5"
  18.                 0x7D,  //"6"
  19.                 0x07,  //"7"
  20.                 0x7F,  //"8"
  21.                 0x6F,  //"9"
  22.                 0x77,  //"A"
  23.                 0x7C,  //"B"
  24.                 0x39,  //"C"
  25.                 0x5E,  //"D"
  26.                 0x79,  //"E"
  27.                 0x71,  //"F"
  28.                 0x76,  //"H"
  29. };
  30. void fangdou()
  31. {
  32.         uint a;
  33.          for(a=0;a<2400;a++);
  34. }
  35. void delay(uint z)
  36. {
  37.         uint x,y;
  38.         for(x=z;x>0;x--)
  39.                 for(y=120;y>0;y--);
  40. }
  41. void display()
  42. {
  43.         if(i>0&&!i<9)
  44.         {
  45.         WE=1;
  46.         P0=0xfe;
  47.         WE=0;
  48.
  49.         P0=duan[i%10];
  50.         DU=1;
  51.         DU=0;
  52.         delay(1);
  53.         }
  54.         if(i>10&&!i<99)
  55.         {
  56.                 WE=1;
  57.                 P0=0xfc;
  58.                 WE=0;
  59.                 P0=duan[i%100/10];
  60.                 DU=1;
  61.                 DU=0;
  62.                 delay(1);
  63.         }
  64.         if(i>100&&!i<999)
  65.         {
  66.                 WE=1;
  67.                 P0=0xf8;
  68.                 WE=0;
  69.                 P0=duan[i%1000/100];
  70.                 DU=1;
  71.                 DU=0;
  72.                 delay(1);
  73.         }
  74.                 if(i>1000&&!i<9999)
  75.         {
  76.                 WE=1;
  77.                 P0=0xf0;
  78.                 WE=0;
  79.                 P0=duan[i/1000];
  80.                 DU=1;
  81.                 DU=0;
  82.                 delay(1);
  83.         }
  84. }
  85. void timer0_init()
  86. {
  87.         TMOD=0x01;
  88.         TL0=(65536-50000)%256;
  89.         TH0=(65536-50000)/256;
  90.         TR0=1;
  91. }
  92. void main()
  93. {
  94.         timer0_init();
  95.         while(1)
  96.         {
  97.         if(TF0==1)
  98.         {
  99.                 TF0=0;
  100.                 TL0=(65536-50000)%256;
  101.                 TH0=(65536-50000)/256;
  102.                 num++;
  103.         }
  104.         if(num==20)
  105.                 num=0;
  106.                 i++;
  107.                 display();
  108.                 if(i>9999)
  109.                           i=0;
  110.
  111. }
  112. }
  113.
ID:25310 发表于 2019-11-25 14:29 | 只看该作者
EA 没打开吧!
ID:625113 发表于 2019-11-25 15:20 来自触屏版 | 只看该作者
总中断没打开,初始化那里没看到有
ID:213173 发表于 2019-11-25 15:36 | 只看该作者
动态数码管显示不能像你这样写,定时时间太长了,会出错。给你改了。
  5. sbit WE=P2^0;
  6. sbit DU=P2^1;
  7. sbit S1=P3^4;
  8. sbit S2=P3^5;
  9. uchar i,j;
  10. uint num,Q,W,E,R;
  12.     0x3F,  //"0"
  13.     0x06,  //"1"
  14.     0x5B,  //"2"
  15.     0x4F,  //"3"
  16.     0x66,  //"4"
  17.     0x6D,  //"5"
  18.     0x7D,  //"6"
  19.     0x07,  //"7"
  20.     0x7F,  //"8"
  21.     0x6F,  //"9"
  22.     0x77,  //"A"
  23.     0x7C,  //"B"
  24.     0x39,  //"C"
  25.     0x5E,  //"D"
  26.     0x79,  //"E"
  27.     0x71,  //"F"
  28.     0x76,  //"H"
  29. };
  30. /*
  31. void fangdou()
  32. {
  33.         uint a;
  34.         for(a=0;a<2400;a++);
  35. }
  36. void delay(uint z)
  37. {
  38.         uint x,y;
  39.         for(x=z;x>0;x--)
  40.                 for(y=120;y>0;y--);
  41. }*/
  42. void display()
  43. {
  44.         P0=0x00;//消隐
  45.         DU=1;
  46.         DU=0;
  47.         if(j==0)
  48.         {
  49.                 P0=0xfe;
  50.                 WE=1;
  51.                 WE=0;
  52.                 P0=duan[i/1000%10];
  53.                 DU=1;
  54.                 DU=0;
  55.         }
  56.         if(j==1)
  57.         {
  58.                 P0=0xfd;
  59.                 WE=1;
  60.                 WE=0;
  61.                 P0=duan[i/100%10];
  62.                 DU=1;
  63.                 DU=0;
  64.         }
  65.         if(j==2)
  66.         {
  67.                 P0=0xfb;
  68.                 WE=1;
  69.                 WE=0;
  70.                 P0=duan[i/10%10];
  71.                 DU=1;
  72.                 DU=0;
  73.         }
  74.         if(j==3)
  75.         {
  76.                 P0=0xf7;
  77.                 WE=1;
  78.                 WE=0;
  79.                 P0=duan[i%10];
  80.                 DU=1;
  81.                 DU=0;
  82.         }
  83.         j++;
  84.         if(j==4)
  85.                 j=0;
  86. }
  87. void timer0_init()
  88. {
  89.         TMOD=0x01;
  90.         TL0=(65536-2000)%256;
  91.         TH0=(65536-2000)/256;
  92.         TF0=0;
  93.         TR0=1;
  94. }
  95. void main()
  96. {
  97.         timer0_init();
  98.         while(1)
  99.         {
  100.                 if(TF0==1)
  101.                 {
  102.                         TF0=0;
  103.                         TL0=(65536-2000)%256;
  104.                         TH0=(65536-2000)/256;
  105.                         num++;
  106.                         if(num>=500)
  107.                         {
  108.                                 num=0;
  109.                                 i++;
  110.                                 if(i>9999)
  111.                                         i=0;
  112.                         }
  113.                         display();
  114.                 }
  115.         }
  116. }
  117.
ID:302973 发表于 2019-11-25 16:27 | 只看该作者
我这么写的原因是因为想要1个数码管显示个位,随后显示10位的时候才会打开第二个数码管。直到千位的时候才会全部打开4个数码管。 我也初学者,自己琢磨着搞
ID:400014 发表于 2019-11-25 16:30 | 只看该作者
void timer0_init()
        TMOD=0x01;
        TF0=0;
        TR0=1;
这段函数少了两个,一个是函数名后面还要跟一个 interrupt 0   ,还有一个是函数体里没有EA=1 打开总开
ID:302973 发表于 2019-11-25 16:31 | 只看该作者
luozhao 发表于 2019-11-25 15:20
总中断没打开,初始化那里没看到有
我EA=1; 后面写了,但是依然没有用。  定时器不延迟,只有delay才有延迟效果。
ID:644988 发表于 2019-11-25 16:49 | 只看该作者
void timer0_init()
        TMOD=0x01;
        TR0=1;
              EA=1;
        ET0=1;
ID:400014 发表于 2019-11-25 21:36 | 只看该作者
void timer0_init() interrupt 0
        TMOD=0x01;
        TR0=1;
              EA=1;
        ET0=1;
ID:302973 发表于 2019-11-25 22:01 | 只看该作者
发现问题了,display()没有加变量 i,所以没有效果。uchar i  也应该改成 uint i。不然超过256就不加了 。。问题终结。谢谢各位大佬。
