查看: 4441|回复: 7
关于两层PCB的一些问题
ID:637511 发表于 2019-11-25 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看网上说得布线大概顺序是:
重要信号线→其他信号线→电源线→地线。
然后双层板,电源线在表层,地线在底层。那么表层就有大多数信号线和电源线了,底层主要是地线和少部分信号线了,最后效果应该是这样吗?
另外,地线和电源线的规划,需不需要画成“总→分”结构?就是电源线/地线绕板子半圈,然后分给相应的数字芯片和电容,三极管等元件。
还有一个问题,就是双层板铺铜,应该铺在表层(大多数信号线和电源线),还是底层(地线和少部分信号线)
ID:123289 发表于 2019-11-25 17:25 | 只看该作者
不必过于在意。大致如此。
ID:618842 发表于 2019-11-25 19:35 | 只看该作者
复杂的板子上面 考虑信号的干扰是很重要的 可能一个疏忽就导致板子废了  你还找不到哪里出了错
ID:649380 发表于 2019-11-25 20:15 | 只看该作者
GND可以不用连接,足后的时候直接增加一个底层板,再将底层板设置为GND,同样的方式也可以将电源设置为顶层
ID:470332 发表于 2019-11-26 10:08 | 只看该作者
低频不复杂的板子差别不是太大,但电源和地回路尽量小一点
ID:367934 发表于 2019-11-27 13:57 | 只看该作者
我觉得你可能被某些教程误导了。两层pcb板没那么多规则,一般的板,只要你把网络随便走完,就能正常使用。高速芯片才有走线的先后顺序,普通的无所谓。
多看看别人画的PCB板,自己多画一下才能有所提高。
ID:617801 发表于 2019-12-19 03:10 | 只看该作者
如果你的PCB板上有一些重要信号,比如MIPI, LPDP等差分信号,就需要优先对这些信号进行走线,并远离电源信号,如果是一些简单的信号和电源,基本都是按照电源的方向进行layout
ID:668004 发表于 2019-12-19 09:24 | 只看该作者
信号线和电源线同一层 不过要设置好间距   底层用于GND铺铜  不要分割多块GND 保证GND的完整性
