查看: 3168|回复: 0
记录一下,方便找到单片机串口发送字符串数据
ID:636538 发表于 2019-11-27 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的串口接收和发送数据的程序编写来源:https://www.cnblogs.com/weiwenjietop/p/9343499.html
  1. #include "config.h"
  2. /******************************串口1的波特率********************************/
  3. //T1作波特率发生器
  4. //在波特率加倍情况下
  5. #define BAUD_57600                            256 - (OSC_FREQ/192L)/57600L    // 254 FF
  6. #define BAUD_28800                            256 - (OSC_FREQ/192L)/28800L    // 254 FE
  7. #define BAUD_19200                            256 - (OSC_FREQ/192L)/19200L    // 253 FD
  8. #define BAUD_14400                            256 - (OSC_FREQ/192L)/14400L    // 252 FC
  9. #define BAUD_9600                             256 - (OSC_FREQ/192L)/9600L     // 250 FA
  10. #define SYS_Fosc        11059200L  //晶振频率
  11. uint32_t COMM_BAUD_RATE=9600  ;    //串口波特率
  12. #define OSC_FREQ        11059200  //11059200
  13. static INT8U Send_buf[10] = {0} ;
  14. static INT8U Recv_buf[10] = {0} ;
  15. static INT8U SendDataLen = 0 ;
  16. static INT8U ResendDataLen = 0 ;
  17. /************************************************************************
  18. 函 数 名: 串口初始化
  19. 功能描述: STC10L08XE 单片机串口初始化函数
  20. 返回函数: none
  21. 其他说明: none
  22. **************************************************************************/
  23. void UartIni(void)
  24. {
  25.         TMOD = 0x20;                // 设置 T1 为波特率发生器
  26.         SCON = 0x50;                // 0101,0000 8位数据位, 无奇偶校验
  27.
  28.         PCON = 0x00;                //PCON=0;
  29.         TH1=256-(SYS_Fosc/COMM_BAUD_RATE/32/12);//设置为9600波特率
  30.         TL1=256-(SYS_Fosc/COMM_BAUD_RATE/32/12);
  31.     TR1     = 1;                            //定时器1打开
  32.     REN     = 1;                           //串口1接收使能
  33.     ES      = 1;                           //串口1中断使能
  34.           EA = 1;
  35. }
  36. //串口接受函数初始化1
  37. void UartIni1(void)
  38. {
  39.     SCON = 0x50;            //8-bit variable UART
  40.     TMOD = 0x20;            //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
  41.     TH1 = TL1 = -(SYS_Fosc/12/32/COMM_BAUD_RATE); //Set auto-reload vaule
  42.     TR1 = 1;                //Timer1 start run
  43.     ES = 1;                 //Enable UART interrupt
  44.     EA = 1;                 //Open master interrupt switch
  45. }
  46. /***********************************************************
  47. * 名    称:
  48. * 功    能:
  49. * 入口参数: 无
  50. * 出口参数:无
  51. * 说    明:
  52. **********************************************************/
  53. void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
  54. {
  55.         if(RI)
  56.         {
  57.
  58.         }
  59. }
  60. /************************************************************************
  61. 功能描述:         串口发送一字节数据  sbuf=data
  62.                 接受     data=sbuf
  63. 入口参数:        DAT:带发送的数据
  64. 返 回 值:         none
  65. 其他说明:        none
  66. **************************************************************************/
  67. void Uart_PutByte(uint8_t DAT)
  68. {
  69.         ES  =  0;
  70.         TI=0;
  71.         DAT=SBUF  ;
  72.         while(TI==0);
  73.         TI=0;
  74.         ES = 1;
  75. }
  76. ///*****************************************************************************************************
  77. // - 功能描述: 串口接受一帧数据
  78. // - 隶属模块: 内部
  79. // - 参数说明:
  80. // - 返回说明:
  81. // - 注:无
  82. //*****************************************************************************************************/
  83. void SendCmd(INT8U len )
  84. {
  85.     INT8U i = 0 ;
  86.     for(i=0; i<len; i++)//数据
  87.     {
  88.                 Uart_PutByte(Send_buf[i]) ;
  89.     }
  90. }
  91. ///********************************************************************************************
  92. // - 功能描述:求和校验
  93. // - 隶属模块:
  94. // - 参数说明:
  95. // - 返回说明:
  96. // - 注:      和校验的思路如下
  97. //             发送的指令,去掉起始和结束。将中间的6个字节进行累加,最后取反码
  98. //             接收端就将接收到的一帧数据,去掉起始和结束。将中间的数据累加,再加上接收到的校验
  99. //             字节。刚好为0.这样就代表接收到的数据完全正确。
  100. //********************************************************************************************/
  101. void DoSum( INT8U *Str, INT8U len)
  102. {
  103.     INT16U xorsum = 0;
  104.     INT8U i;
  105.     for(i=0; i<len; i++)
  106.     {
  107.         xorsum  = xorsum + Str[i];
  108.     }
  109.         xorsum     = 0 -xorsum;
  110.         *(Str+i)   = (INT8U)(xorsum >>8);
  111.         *(Str+i+1) = (INT8U)(xorsum & 0x00ff);
  112. }
  113. ///********************************************************************************************
  114. // - 功能描述: 串口向外发送命令[包括控制和查询]
  115. // - 隶属模块: 外部
  116. // - 参数说明: CMD:表示控制指令,请查阅指令表,还包括查询的相关指令
  117. //              feedback:是否需要应答[0:不需要应答,1:需要应答]
  118. //              data:传送的参数
  119. // - 返回说明:
  120. // - 注:
  121. //********************************************************************************************/
  122. void Uart_SendCMD(INT8U CMD ,INT8U feedback , INT16U dat)
  123. {
  124.     Send_buf[0] = 0xff;    //保留字节
  125.     Send_buf[1] = 0x06;    //长度
  126.     Send_buf[2] = CMD;     //控制指令
  127.     Send_buf[3] = feedback;//是否需要反馈
  128.     Send_buf[4] = (INT8U)(dat >> 8);//datah
  129.     Send_buf[5] = (INT8U)(dat);     //datal
  130.     DoSum(&Send_buf[0],6);        //校验
  131.     SendCmd(8);       //发送此帧数据
  132. }
  133. /************************************************************************
  134. 功能描述: 串口发送字符串数据
  135. 入口参数:         *DAT:字符串指针
  136. 返 回 值: none
  137. 其他说明: API 供外部使用,直观!
  138. **************************************************************************/
  139. void PrintCom(uint8_t *DAT)
  140. {
  141.         while(*DAT)
  142.         {
  143.                  Uart_PutByte(*DAT++);
  144.         }
  145. }
  146. /************************************************************************
  147. 功能描述: 串口发送字符串数据  直接发送 hex 文件 0x0f
  148.                                                等价于 0f
  149. 入口参数:         *DAT:字符串指针
  150. 返 回 值: none
  151. 其他说明: API 供外部使用,直观!
  152. **************************************************************************/
  153. void PrintCom1(uint8_t *DAT)
  154. {
  155.
  156.         int i;
  157. for(i=0;i<12;i++)
  158.         {
  159.                  Uart_PutByte(*DAT++);  //Uart_PutByte   串口发送一字节数据  sbuf=data
  160.         }
  161. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
