查看: 9016|回复: 26
为什么烧不进程序去?急死了
急死了,大佬们,谁能帮我看看这是为什么?为啥烧不进程序去?
ID:367934 发表于 2019-11-28 00:27 | 只看该作者
无法烧写成功的原因:
一、串口连接是正确,烧写器的TX接芯片的RX,烧写器的Rx接芯片的Tx.
二、软件的芯片型号是否选择正确。
三、芯片的电路是否正常,供电是否正常。
ID:235200 发表于 2019-11-28 01:03 | 只看该作者
是否下载后再给单片机供电呢(冷启动)
ID:25310 发表于 2019-11-28 08:14 | 只看该作者
接线无误的情况下有几个操作可检验:
1.重启烧录软件,(假死时有发生)
2.如果一次都没成功过,可降低波特率试一试。
3.拔掉烧录器USB线,关板子电源几秒钟,再插USB,串口助手检测到COM口后,再次烧录try,
4.换个串口烧录板,有时间时烧录板的问题。
5.以上都不行就再次检查硬件连线TX,RX是否接反了。
ID:470332 发表于 2019-11-28 08:56 | 只看该作者
可能是供电不足
ID:650863 发表于 2019-11-28 09:04 | 只看该作者
看看板子的供电是否稳定。
看看烧录pin是否有误接错,有无短接现象。
看看芯片的各pin脚是否有无短/断的现象。
ID:524818 发表于 2019-11-28 09:08 | 只看该作者
没看见单片机最小系统使用的元件啊?在板子背面吗?(晶振、滤波电容、复位电阻。。。)
ID:437615 发表于 2019-11-28 09:41 来自触屏版 | 只看该作者
建议查看一下波特率,如果还不行的话可以换一块单片机试试
ID:648281 发表于 2019-11-28 09:47 | 只看该作者
降低下载波特率试试看看
ID:525068 发表于 2019-11-28 09:49 | 只看该作者
除了串口问题、芯片问题电路问题之外,如果晶振损坏也不能下载
ID:638524 发表于 2019-11-28 10:10 | 只看该作者
你这个单片机好像没最小系统,我好像没看到晶振。
ID:546335 发表于 2019-11-28 14:35 | 只看该作者
COM口没有相对应的连上,通讯不了
ID:651239 发表于 2019-11-28 14:37 来自触屏版 | 只看该作者
板子里面呢
ID:543291 发表于 2019-11-28 15:51 | 只看该作者
ID:651713 发表于 2019-11-28 16:25 | 只看该作者
看看生成hex文件没有
ID:651724 发表于 2019-11-28 16:34 | 只看该作者
看看电路连接
ID:245004 发表于 2019-11-28 17:14 | 只看该作者
同意9楼意见,降下波特率试试,例如14400或28800,而且最低和最高跳成一致。
另外检查连线是否可靠,供电是否电流足够。
ID:647528 发表于 2019-11-28 21:15 | 只看该作者
有时候很简单的原因供电电压
ID:587472 发表于 2019-11-28 22:39 | 只看该作者
如果晶振选12兆,就是波特率选太高了,因晶振选12兆波特率越高误差越大
ID:230975 发表于 2019-11-30 15:27 | 只看该作者
在烧录的时候,断电重新上电,
ID:260263 发表于 2019-11-30 16:47 | 只看该作者
1.串口连接是正确,RX Tx有没有接反  2.芯片型号是否正确
ID:426861 发表于 2019-11-30 18:22 | 只看该作者
把TX,RX,GND连好,先点检测MCU选项,然后接通Vcc测试一下看是否有问题,有问题的话调换一下TX和RX再试,没有问题的话再下载程序
ID:591243 发表于 2019-11-30 20:17 | 只看该作者
波特率调太高了,51也就9600就能握手成功,把波特率的上限设置为9600
ID:453974 发表于 2019-11-30 21:15 | 只看该作者
楼上有一个说法,51下载时,有的是需要断电重新上电的,还有一些原因是你的USB转TTL模块线路松动了,重新连接一下,另外可以尝试着将频率改为9600,小灯耗电原因导致程序无法下载的情况可能性不大,应为上面已经显示握手成功了
ID:465554 发表于 2019-12-7 12:32 | 只看该作者
单片机最小系统,晶振和复位电路貌似没有看到,复位电路的电容最好使用4.7uf
ID:658295 发表于 2019-12-7 16:21 | 只看该作者
波特率调低点  型号看看对不对
ID:416239 发表于 2019-12-7 21:49 | 只看该作者
你共地了吗
