查看: 1195|回复: 0
单片机变速跑马灯程序
ID:645323 发表于 2019-11-28 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #define uchar unsigned char //定义一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一个52标准内核的头文件
  5. sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
  6. sbit P11 = P1^1;
  7. sbit P12 = P1^2;
  8. sbit P13 = P1^3;
  9. bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
  10. uchar speed=10; //设置一个变量保存跑马灯的移动速度
  11. char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
  12. //自动变速的跑马灯试验
  13. void main(void) // 主程序
  14. {
  15. uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值
  16. uchar ledi; //用来指示显示顺序
  17. RCAP2H =0x10; //赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟
  18. RCAP2L =0x00;
  19. TR2=1; //启动定时器
  20. ET2=1; //打开定时器2中断
  21. EA=1; //打开总中断
  22. while(1) //主程序循环
  23. {
  24. if(ldelay) //发现有时间溢出标记,进入处理
  25. {
  26. ldelay=0; //清除标记
  27. P1=ledp[ledi]; //读出一个值送到P1口
  28. ledi++; //指向下一个
  29. if(ledi==4)
  30. {
  31. ledi=0; //到了最后一个灯就换到第一个
  32. speed--;
  33. if(speed==0)speed=10;//每循环显示一次,就调快一次溢出速度
  34. }
  35. }
  36. }
  37. }
  38. //定时器2中断
  39. timer2() interrupt 5
  40. {
  41. static uchar t;
  42. TF2=0;
  43. t++;
  44. if(t==speed) //比较一个变化的数值,以实现变化的时间溢出
  45. {
  46. t=0;
  47. ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理
  48. }
  49. }
例5 变速跑马灯的proteus仿真电路及C语言程序设计.zip
58.77 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
