查看: 4573|回复: 0
cnc零件加工的检验方式
ID:652791 发表于 2019-12-2 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一般对cnc零件加工的检验方法有两种,分为是外径的测量方法和内径的测量方法。下面我们就来详细说一下。
  1.外径的测量方法:在进行外径测量时,需要对周向两个部位进行测量,且记录好。如果零件的直径大于50mm时,在进行cnc零件加工之前,会采取直线度检查,利用刀口尺工作面与外径母线进行接触,然后按照标准光隙来进行判断。
  2.内径的测量方法:在测量零件内径尺寸的时候,利用周向三个部位进行检测,同时记录好数据。如果零件的直径大于40mm时,需要采用圆柱度检查,在相同直径长度方向内,分别测出两位置的间隔。
