查看: 7000|回复: 14
帮忙分析一下 8脚ic什么类型的?有可能的型号是什么
ID:111276 发表于 2019-12-2 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是一个总共8个脚的IC,丝印被擦掉了,请问哪位大神可以分析得出来这个是什么型号的IC
1脚是电源
8脚是地
3脚是DAT
4脚是VPD
5脚是CLK
ID:654480 发表于 2019-12-2 17:55 | 显示全部楼层
很有可能是个时钟芯片。只是猜测。
ID:590124 发表于 2019-12-2 18:19 | 显示全部楼层
你可以试一下直接百度
建议关键词这样搜索: IC 八脚 DAT
ID:584814 发表于 2019-12-2 18:53 | 显示全部楼层
除非是神,否则仅你给的信息无法推测,就算更多信息也很难。
ID:233733 发表于 2019-12-3 08:03 | 显示全部楼层
请把实际的电路发出来才能帮你分析。就发管脚定义没人会知道。
ID:282850 发表于 2019-12-3 09:16 | 显示全部楼层
进来看看,我还以为有图片。
ID:367934 发表于 2019-12-3 09:16 | 显示全部楼层
这样没办法猜出是什么芯片。要看硬件,分析它起什么作用,整体有什么功能。
ID:437615 发表于 2019-12-3 10:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
我都没有见过一脚电源八脚计算器的芯片
ID:111276 发表于 2019-12-3 10:42 | 显示全部楼层
不用是神,只是我们的知识储量不够
xxxmty 发表于 2019-12-2 18:19
你可以试一下直接百度
这样就太多了,而且也找不到
ID:111276 发表于 2019-12-3 10:45 | 显示全部楼层
没有实际的电路图,有的话我就整体分析了
我观察分析到它是在一个可燃煤气泄漏报警器的板子上的,有一个按键是连线在这个IC上,作用就是:
1、当检测到气体泄漏后它就报警,按一下按键关掉报警;
2、在没发生泄漏的时候,长按按键然后自动报警,是用来测试报警器确认报警器是否正常的。
ID:111276 发表于 2019-12-3 10:47 | 显示全部楼层
f556 发表于 2019-12-3 09:16
进来看看,我还以为有图片。
图片没拍
ID:111276 发表于 2019-12-3 10:49 | 显示全部楼层
那麻烦帮我分析下,它是在一个可燃煤气泄漏报警器的板子上的,有一个按键连线在这个IC上,作用就是:
1、当报警器检测到气体泄漏后它就开始报警,按一下按键关掉报警;
2、在没发生泄漏的时候,长按按键自动报警,是用来测试报警器确认报警器是否正常的。
ID:470332 发表于 2019-12-3 11:06 | 显示全部楼层
你这就是为难大家了,相当于看鸟腿猜是什么鸟一样,你至少把硬件的功能说一下吧
ID:654901 发表于 2019-12-3 11:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
把线路板照片发出来,也许能看出来是什么型号
