查看: 5267|回复: 12
为什么显示十位要与16求余,与10求余不行 求大佬
ID:654651 发表于 2019-12-2 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用串口助手向单片机发送12,让他在数码管上显示,从SBUF上接收到数据,为什么显示十位要与16求余,与10求余不行
ID:235200 发表于 2019-12-3 02:08 | 只看该作者
串口助手发送的12是指0x12(十六进制),如果要显示1,只能0x12/16才是1,0x12%16才是2
ID:10193 发表于 2019-12-3 08:00 | 只看该作者
接收的是16进制数
ID:213173 发表于 2019-12-3 08:13 | 只看该作者
串口助手向单片机发送12实际是16进制的0x12,是十进制的18。
ID:470332 发表于 2019-12-3 09:32 | 只看该作者
你串口助手向单片机以16进制或字符形式发送,看你用哪种方式了
ID:546770 发表于 2019-12-3 12:06 | 只看该作者
串口发送是以ASCLL码来发送的;
ID:514901 发表于 2019-12-3 16:54 | 只看该作者
看你串口发的是什么格式的,16进制肯定余16啦,10进制就余10
ID:654651 发表于 2019-12-3 20:47 | 只看该作者
如果我发送一个三位数,如何让它三位分别在三个数码管上显示
ID:245004 发表于 2019-12-3 21:03 | 只看该作者
说的可能是BCD码,除以16就是二进制的右移4位;
你先弄清楚是以什么类型传递数据,例如16进制,10进制,BCD码...
别人猜的话范围很大,蒙对了就对了,蒙错了就错了,所以还是从对方角度考虑,提问题最好写两句代码,这样网友看了就明白了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:642752 发表于 2019-12-3 21:28 | 只看该作者
num/256(百),num%256/16(十),num%16(个)    num为你要发送的数。
ID:655496 发表于 2019-12-3 21:40 | 只看该作者
如果是16进制的数字,百位=数值/16^2=数值/256,十位=(数值%256)/16,个位=(数值%256)%16
ID:654651 发表于 2019-12-5 09:08 | 只看该作者
好的明白了,谢谢大佬
ID:654651 发表于 2019-12-5 09:14 | 只看该作者
你先弄清楚是以什么类型传递数据,例如16进制,10进制,BC ...
好的,下次会注意的
