查看: 4263|回复: 0
[求助]找人开发无线接收热敏打印机数据
ID:47535 发表于 2012-12-30 03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发无线接收热敏打印机数据,打印机接口是9针COM口、主要采集串口中的2.3.5脚的数据、前提是可以在打印机或主板上设计一个数据采集发射模块,整个过程必须在五分钟之内完成,接收范围十米左右,当然接收范围越远越好,也就是说设计一个模块作为数据发射模块,但是发射模块体积不能太大,要求能放进COM头子里就OK\再设计一个接收模块,当发射模块检测到有数据送到打印机时 就将此数据保存到内部储存器里,当发射模块检测到接收器打开就向它发送数据,接收好数据后,把接收器插到电脑USB 通过软件把数据能还原成打印内容预览出来就行了 。
硬件现在已有人开发出来了、体积符合我的要求、我们要是受到他的软件解密限制、
意思是我们买它的设备一套。接收器+发射芯片、安装后收到数据要通过QQ把接收到的文件发给他才能得到我们想要的答案、
有兴趣额的的朋友加QQ和电话详谈
[此贴子已经被作者于2012-12-30 3:10:08编辑过]
