查看: 2323|回复: 0
AD19快捷键
ID:393260 发表于 2019-12-3 11:28 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境快捷键
F1                                                       帮助
F5                                                       刷新
Ctrl + F4                                      关闭
Ctrl + N                                              新建
Ctrl + P                                              打印
Ctrl + S                                              保存
Ctrl + TAB                                     切换窗口
Shift + Tab                                     平铺窗口
Alt + F4                                              退出
常见编辑器快捷键
Ctrl + C                                                      复制
Ctrl + V                                                      粘贴
Ctrl + X                                                      剪切
Ctrl + Z                                                      撤销
Ctrl + Y                                                      重做
Del
交互式快捷键                  删除
F1                                                               帮助
PgUp                                                      放大
PgDn                                                      缩小
End                                                       刷新屏幕
箭头方向                                             1 个单位捕捉栅格步进
Shift + 箭头方向                                    10 个单位捕捉栅格步进
Shift + F1                                              走线状态下列出快捷键
X                                                               以 X 轴镜像
Y                                                               以 Y 轴镜像
原理图与原理图库编辑快捷键
F2                                                       文本直接编辑
F3                                                       查找下一个
F5                                                       网络颜色覆盖
F11                                               打开属性面板
Alt + F5                                              全屏查找
Ctrl + F                                              查找
Ctrl + H                                              替换
Ctrl + M                                      测距
Ctrl + A                                              全选
Ctrl + R                                              橡皮图章
Ctrl + W                                      电气走线
空格                                              旋转
Shift + Ctrl + L
