查看: 5347|回复: 2
一直按按钮,灯长亮
ID:37490 发表于 2012-12-30 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序怎么不行呀,如果一直按下按钮,灯就长亮,而我要的是灯只亮2S就灭
#include <reg51.h>
typedef unsigned int uint;
sbit led=P0^0;
sbit key=P3^2;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
void main(void)
 unsigned char i,j;
  sj=0;
 while(key==1)  //判断是否有键按下否则不往下执行
   for(j=10;j>0;j--)
     for(i=248;i>0;i--);
      if(key==0)
       led=0;
      delay(3000);
         led=1;
  while(key==0)
void delay (unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
ID:1 发表于 2012-12-30 17:17 | 显示全部楼层
这个问题已经回答过了
已经帮你修改好了,而且在51hei单片机开发板上测试通过了,
你这个程序延时2秒的那个函数都是错的,我帮你修改了一下,参考的本论坛制定的 延时函数编写那一帖
还有就是你那个主函数在逻辑上也有问题
修改过的程序在下面 我这里已经测试通过了:
#include <reg51.h>
sbit led=P0^0;
sbit key=P3^2;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
void main(void)
 unsigned char i,j;
  sj=0;
	  for(j=10;j>0;j--)
	    for(i=248;i>0;i--);
      if(key==0)
       led=0;
      delay(2000);
         led=1;
  while(key==0)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
ID:1 发表于 2012-12-30 17:18 | 显示全部楼层
如果不行 可能是你编译器有问题呢
